![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2006
| Radio Futaba t9cp e gy401
Ragazzi ho un dubbio sul settaggio del giroscopio in oggetto con la radio in oggetto. inizialmente usavo un interruttore sulla radio (lo sw F a due posizioni ) per pilotare il canale 5 e settavo il fine corsa del canale 5 sia sulla parte AVCS (81%) che sulla parte normal (50%).... in pratica il fine corsa del can 5 rappresentava la sensibilità che davo al giro. Poi smanettando sulla radio ho visto il menu dedicato al "sens giro" questo menu offre la possibilità di dire alla radio che sto usando un giro del tipo "GY", permette di regolare la sensibilità dell'AVCS e del normal e infine di assegnare un interruttore a questa funzione. Ora sono nel dubbio: cosa devo usare per pilotare al meglio il giroscopio? Ho pensato di riportare il fine corsa del canale 5 su 100%-100% (e lo lascio sempre sullo sw F) e poi di usare il menu dedicato al giro, per regolare la sensibilità (81%-50%) anch'esso sullo sw F...è giusto? oppure ci sono altre cose da fare? Vorrei essere certo prima di vedere la mia coda impazzire in volo... Grazie a tutti. Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Dal menu Sens Gyro, setti il tipo di giroscopio ( nel tuo caso GY ), le 2 sensibilità e ci associ l'interruttore che preferisci. ciao ciao, Giacomo | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ok... e quindi lascio il fine corsa del canale 5 a 100% / 100% (sempre con lo stesso sw F che associo al sens gyro) e la sensibilità la regolo solo dal menu sens gyro... perfetto!!! Pensavo che il fine corsa a 100 andasse in contrasto con il menu sens gyro! Grazie |
futaba T9CP | antocap231 | Radiocomandi | 1 | 07 ottobre 07 13:13 |
aiuto radio futaba T9CP super | cbrseicento | Radiocomandi | 2 | 05 luglio 07 16:21 |
Radio FUTABA T9CP e CAMI 2000 | netpaulus | Radiocomandi | 1 | 02 dicembre 06 22:29 |
radio futaba ff9 T9CP | tahiti75 | Elimodellismo in Generale | 1 | 16 novembre 05 15:36 |
