Vecchio 25 aprile 11, 09:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Align night blades cambio batterie
Qualcuno sa come cambiare batterie sulle night blades Dell Align, Xche ho un prob. Una blade i leds funzionano, l'altra quando la ricarico funzionano ma quando metto il connettore funziona solo il rosso. Quindi penso che sia la batteria. Se qualcuno sa come risolvere questo prob.
AdriaNocenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 09:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Originalmente inviato da AdriaNocenzi Visualizza messaggio
A me era capitato lo stesso con un paio di 325...me le hanno sostituite senza problemi con un paio nuovo e funzionante...credo che l'unica soluzione sia quella...
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 01:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Quando è in carica i led devono essere spenti..altrimenti vuol dire che non sta caricando......
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 10:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Quoto...quello si eh!
Vecchio 26 aprile 11, 10:56   #5 (permalink)  Top
Grazie risolto grazie a voi
Vecchio 27 aprile 11, 14:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Ehm... come?!?
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 14:56   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ehm... come?!?
era il modo in cui collegavo il caricabatterie
Vecchio 12 agosto 11, 12:43   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2009
Residenza: Pistoia
ciao a tutti mi sapreste dire il pinout delle pale? cioè in teoria da quel che ho capito:
hanno una lipetta da 3.7v al loro interno che va caricata a max 40mA (per le 425). il pin più vicino all'attacco della pala è il negativo e quello subito dopo il positivo. il terzo serve da ponte con il primo per far accendere i led giusto? e nel caricabatterie? mi saperste dire i voltaggi di uscita? (misurati tra i vari pin con un tester) grazie 1000 è importante...
devo capire se (avendole comprate qui sul barone, mi è stato tirato il pacco o sbaglio io a caricarle visto che ponticellando il primo e il terzo pino sono morte e quando provo a caricarle una si accende e l'altra è morta)
ilbrunge3D non è collegato   Rispondi citando
consiglio su align night blade Sfingelix70 Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 marzo 10 23:48
safety concerns regarding the the Align Carbon Fiber Blades Camionaro Modellismo 0 23 agosto 07 12:55
Cambio batterie Zizou Elimodellismo in Generale 2 24 maggio 07 13:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
