Pale Flybarless - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 agosto 11, 08:49   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Lo domandavo perchè anche io sto volando con le 690 normali su un 700 flybarless e non succede nulla di drammatico...
hai ragione, se ne accorgeranno quelli bravi!
come sempre del resto noi spendiamo per assomigliare a quelli bravi....pensando di diventarlo....
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 11:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Io, al contrario, ho messo quelle flybarless su un eli normale e ques'ultimo è ancora più stabile.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 17:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
ecco il modo giusto:
se non si mettono una dritta e una girata, bisogna vedere se stanno verticali con un filo a piombo visto che "penderanno" entrambe dalla stessa parte
invece cosi' si vede subito se "allargano" o "stringono" poco o tanto
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 18:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Quindi questa "prova" serve per capire se le pale sono normali o flybarless.... Giusto? Nel caso pendono in maniera differente, le bilanci sul bilancia pale o tenendole sempre attaccate in quel modo?
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 18:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
questo metdodo serve solo per capire quanto le pale sono "neutre" dal punto di vista dell'anticipo
mi pare che la regola sia che piu' sono neutre, meglio il FBL funzionera'
per il bilanciamento delle pale, il cacciavite non basta
Vecchio 08 agosto 11, 18:50   #26 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Eh appunto... è necessario usare il classico bilanciatore cuscinettato.....
E se trovi l'anticipo errato, come fai a correggerlo?
Vecchio 08 agosto 11, 18:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
ok quoto
Ma...
Modo Giusto !? in che senso !?
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
un semplice chiodo al Muro per identificarle !
Devono scendere parallele
qui ho trovato una foto Su google non è una Mia foto ... Ma ripeto a Mio Avviso ...
Visto e considerato il fatto che per il Flybarless devono cadere Parallele ... Non trovo differenze se le Provate dei diversi modi !
Voi si?
se si perché !?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 21:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di saso1980
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: Valle di Scalve
Esatto, le pale flybarless hanno il baricentro spostato verso il bordo d'entrata, mentre le pale normali hanno il baricentro verso il centro.
Io me ne sono accordo subito della differenze, perchè all'inizio del cambio modello con testa flybarless facevo una fatica bestiale a tenere fermo l'elicottero.
saso1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 21:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
come ho scritto prima, una cosa e' vedere se le pale hanno anticipo o meno
una cosa e' bilanciarle
girate nello stesso modo, non devono solo scendere parallele, devono anche scendere verticali per dire che non hanno anticipo
Ultima modifica di urgno : 08 agosto 11 alle ore 22:01
Vecchio 08 agosto 11, 22:18   #30 (permalink)  Top
Immagini: 45
Non ci siamo capiti Nuovamente Va Bò dai !
Pale flybarless Heliman Elimodellismo in Generale 3 15 giugno 11 10:32
testa flybarless protos+pale claudeaxe67 Compro 3 27 maggio 11 22:28
Serraggio pale flybarless Alexvan Elimodellismo Principianti 0 23 marzo 11 07:39
Flybarless...o no Flybarless...questo è il problema Pakal Elimodellismo in Generale 85 06 novembre 09 23:22
Pale per protos flybarless Fabrizio872 Elimodellismo Acrobazia 7 23 gennaio 09 02:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:14.
