Quanti gradi di ciclico? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 agosto 11, 22:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Ho messo sul mio Trex600LE flybarless il collettivo a +/- 12 gradi e il ciclico a 10 gradi...ho forse esagerato?
Quanti gradi di ciclico impostate nei vs modelli?
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 11, 11:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
direi che dipenda dalle esigenze individuali.
Sui miei modelli spazio da 8° a 10° a seconda delle reazione che desidero abbia ciascun heli.
Nello specifico il Logo ha 8°, l'Atom 8,5/9, i 450 intorno ai 10.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 11, 22:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Beh, io con 10 gradi di ciclico lo trovo davvero velocissimo nelle capriole e nei tonneau, forse troppo. Forse anche il fatto che è flybarless incide (diventa + reattivo)
attività cessata
Vecchio 07 agosto 11, 17:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Che procedura usate per misurare i gradi del ciclico?
Io metto le pale con passo a zero gradi, poi abbasso o alzo tutto lo stick del ciclico e con l'altra mano misuro col misura passo i gradi. Per aumentare o ridurre i gradi intervenite sul D/R, sui valori di swah o sull'EPA?
Per il numero di gradi, di solito cerco di mettere sul ciclico circa gli stessi gradi massimi del passo.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 20:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
I comandi di ciclico vengono dati 1/4 di giro prima di diventare effettivi.
il comando sul'asse di rollio viene dato quando le pale sono parallele al muso/coda dell'elicottero e diventa efficace 1/4 di giro dopo determinando o spostamento del velivolo a destra/sinistra o, se il comando si protrae nel tempo, la rotazione lungo l''asse.
Stesso dicasi per l'asse di beccheggio.
Per misurare il passo relativo all'asse di rollio metti una pala sopra il tubo di coda, applica il goniometro, dà tutto comando e leggi l'angolo.
Per l'asse di beccheggio ruota le pale di 1/4 di giro e ripeti la misura.
La limitazione dell'escursione è a discrezione; personalmente agisco a mezzo swash mix in modo da poter avere una regolazione istantanea in volo col dual rate se necessario.
Fabio
Vecchio 08 agosto 11, 23:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
quoto e con t trimm per ottenere gli stessi gradi tra ale e ele
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 11:03   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Uso questo molto comodo e leggero a differenza di altre soluzioni sul mercato troppo pesanti per pale piccole di classi tipo 250/450
Con il 3G intervengo sullo swash
Ho lasciato i 12° di collettico e ELE, circa 10° sull'AIL
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
gradi di ciclico PUKAS Elimodellismo Principianti 5 19 febbraio 11 15:53
motore, quanti gradi? regolatore quanti gradi? overbust Elimodellismo Motore Elettrico 5 05 ottobre 10 22:07
Gradi del ciclico utikor Elimodellismo Acrobazia 3 30 marzo 10 18:54
Gradi Ciclico jetmet Elimodellismo Principianti 7 25 agosto 08 19:31
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? locutus Elimodellismo Principianti 4 24 novembre 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:31.
