Vecchio 30 luglio 11, 01:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: padova
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
perfetto... montale pure tranquillo che non ti toccano da nessuna parte..
quanto al motore, è al pelo sufficiente, come potenza, con le pale attuali, se monti quelle più grosse, andrà sempre peggio...
Ciao che significa che il motore non c'è la fa?. Io volo con il nitro. Os 50 nonva bene?
cicci1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 10:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da cicci1 Visualizza messaggio
va bene, ma magari hai la carburazione da fare, o l'accoppiamento andato, e il motore non sviluppa la potenza necessaria.. in queste condizioni, se monti le pale più grosse, aumenti il carico sul motore e quindi in alcune manovre il motore si "siederà" (che l'effetto che tu dici "non risponde più al gas) ancora di più..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 12:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Residenza: padova
Ciao allora credo sia da perfezionare la carburazione, perche' il motore e' nuovo, ho appena fatto il quinto pieno. Dici che devo ingrassare ancora un po' ?. Grazie
Vecchio 30 luglio 11, 12:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ma secondo te, come faccio io a sapere cosa tu devi fare senza aver mai visto o sentito il tuo motore???
Vecchio 30 luglio 11, 12:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Residenza: padova
Allora sapresti darmi per cortesia qualche consiglio su come si fa' di solito? Grazie mille questo e' il primo nitro che uso. Grazie
Vecchio 30 luglio 11, 12:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Intanto con le 620 dovresti avere l'Hyper e poi dagli almeno in 25 % nitro e 22-23 % olio ,prova e vedi la carburazione . Dando da altezza 1 m tutto passo ( almeno con 8-9 ° ) il motore NON deve sedersi troppo. Se è così vai pure
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 13:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Residenza: padova
Originalmente inviato da pino195745 Visualizza messaggio
Pino
Ciao come motore ho os50 hyper, testa blu, come miscela uso la rapicon 30% nitro.
cerco pale 620 salvo1 Compro 1 16 febbraio 11 17:59
Pale 600 O 620? geppy2007 Elimodellismo in Generale 4 31 dicembre 10 14:49
Pale da 620 per Trex 600 !!!!!! Tuonoblu77 Elimodellismo in Generale 4 29 marzo 10 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
