![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| li il rotore gira in senso antiorario, quindi la coda non spinge vrso il trave, ma tira verso l'esterno, ecco perchè è inclinata verso il cielo..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
A pieno carico questo giocattolo deve avere un baricentro abbastaza arretrato... Al di là delle dissertazioni progettuali dei full scale, sono dell'idea che i modelli dovrebbero essere settati con il gruppo rotore di coda ortogonale all'albero pricipale e che evetuali correzzioni del bericentro vengano effettuate a mezzo "appesanimento" o rilocazione batteria.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Luca ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
il modelli in questione è il maxi joker prodotto da minikopter.de
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sugli eli 1:1 viene di progetto montato l'albero inclinato di quei pochi gradi sufficienti a mantenere l'abitacolo a livello nel senso traversale.
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
In pratica l'effetto della massa d'aria del rotore principale ha un'influenza diversa su quella del rotore di coda se quest'ultima è leggermente direzionata verso il basso. Si creano delle turbolenze vicino al suolo che tirano l'heli verso destra, cosicché per contrastare il naturale spostamento dell'heli verso sinistra bisognerà trimmare molto meno e questo non starà piegato sul lato destro. L'effetto comunque varia da modello a modello sulla base della risultante data da tutte le forze in gioco. Su grossi modelli o elicotteri reali che ci siano errori di progettazione ho i miei dubbi. Comunque a seconda del tipo di volo da fare è meglio avere il piatto in bolla e rotore a 90°, e fregarsene se in hovering l'heli non è trimmato. In quel caso lo tiene il pilota con i pollici. Parlo di 3D ma siccome io faccio solo volo sportivo, un pò di inlinazione se posso la do. Saluti, alino.
__________________ ![]() ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
minicopter ® - RC-Helicopter und Zubehör
T-rex 450 testa storta? | Alexv75 | Elimodellismo Principianti | 9 | 09 febbraio 11 11:15 |
trasmissione cardano storta | newhelico | Elimodellismo in Generale | 3 | 05 settembre 10 14:14 |
Tulix 2.0 coda "storta" | fucio87 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 19 dicembre 09 00:54 |
urgenza macchina va storta!! | DONYna | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 09 gennaio 09 12:59 |
Centina Storta | Firewing | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 aprile 07 01:17 |
