Vecchio 21 luglio 11, 11:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Ho provato anche quello, ma per il momento non sono riuscito a farlo funzionare.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 18:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Ora vediamo come va il timing a 6° sul 500, e visto che ci siamo si potrebbe attivare il governor store. Chi ha orecchie e progcard... intenda
io il gov store lo ho attivato sullo Shark (yge90hv) una cavolata da fare !
ovviamente meglio farlo senza pale e palini perche' bisogna spingere il modello al 100% di motore
si collega la batteria
si attiva il gov store con la schedina
si scollega tutto
si ricollega la batteria e si mette il motore al 100%
attesa di 10-20 secondi
si scollega tutto
da questo momento in poi l'esc sa a quanti giri va al massimo il motore e quindi calcolera' i giri a cui mandarlo come percentuale di quelli che ha rilevato al 100%
la cosa piu' evidente del gov store e' che in partenza non serve piu' aspettare la piccola scodata che invece fa quando e' attivato il gov normale
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
Ultima modifica di urgno : 21 luglio 11 alle ore 18:36
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 22:26   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
Ma la differenza pratica, tra i 2 tipi di governor, quale sarebbe?
Grazie!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 11, 00:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
NB. mi sono dimenticato di specificare una cosa importante:
la procedura iniziale del "gov store" va fatta con la lipo intorno ai 4 volt
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Grazie!
in pratica, il gov normale, calcola i giri dividendo per la % che gli arriva dalla ratio i giri massimi teorici che l'esc determina dal voltaggio della lipo
quindi, a seconda delle condizioni della batteria, i giri potrebbero cambiare tra un volo e l'altro
la procedura gov store, invece "insegna" all'esc quanti sono i giri max del motore quando e' alimentato con una lipo a voltaggio medio (4volt appunto)
da quel momento in poi, i giri saranno sempre una percentuale di quel valore massimo, indipendentemente dal voltaggio della lipo (ovviamente se la lipo ce la fa)
morale della favola, gov store e' piu' preciso e sopratutto piu' costante
Vecchio 22 luglio 11, 00:39   #15 (permalink)  Top
Quindi, potrebbe essere che impostando una curva al 70% e una all'80%, nel passaggio tra le 2, non si avverta quasi il cambiamento? C'è un limite alla curva gas, visto che il gov riesce a sapere cosa stiamo facendo?
Per assurdo, 100% piatta, il motore dovrebbe girare al 100% se scendo in negativo repentinamente, ma limitarsi nella manovra opposta?
Grazie!
E' da molto che mi piacerebbe capire il gov...
Vecchio 22 luglio 11, 01:38   #16 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
nel caso dell'yge, con gov attivo, consigliano di stare tra il 60-65% e l'80-85% come curva (ovviamente piatta)
poi, si sa, ogni marca di esc ha il suo governor
DILEMMA, grosso DILEMMA HELP ME!!!! drucciodj Aeromodellismo 16 08 aprile 11 15:01
dilemma.... raffaelepicardi Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 03 dicembre 10 13:21
dilemma su set-up rollando Aeromodellismo Ventole Intubate 13 26 novembre 09 16:06
Dilemma... MrZipi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 29 febbraio 08 16:51
dilemma MIRICOLO Elimodellismo in Generale 12 11 aprile 06 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
