albero pinze portapale raptor 30-50 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 luglio 11, 16:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
ciao a tutti ho un dubbio..
dopo un crash ho sostituito l'albero delle pinze una volta rimontato le pinze hanno preso gioco sul rotore..
il mio dubbio e' che il ricambio che mi hanno dato non sia compatibile...
il mio e' lungo 92mm c'e' qualcuno che mi sa' dire quanti mm e' il ricambio originale pv0355?
grazie
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 13:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
grazie
Non conosco il modello in questione ma non è che ti sei dimenticato qualche rondella mentre rimontavi tutto?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 16:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pino195745
Data registr.: 10-11-2007
Residenza: Carlentini
Se hai un raptor 50 il ricambio è quello, se è uno style 50 pure
Verifica, se li hai smontati , i cuscinetti reggispinta delle manine portapala e che ci siano le due rondelline tra le manine ed il gruppo plastico .
Per ultimo verifica se hai avvitato bene i bulloni ( devi usare due brugole sennò uno ruota) e lubrifica bene lo spindle.
comunque un lieve gioco di 1/2 mm c'è sempre. Poi , in rotazione, va tutto in equilibrio
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
pino195745 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
In che senso non è compatibile? Non è nella sua bustina originale con il suo codice?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 10:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Fabio1969
Data registr.: 06-03-2009
Residenza: Ivrea
Il ricambio e' quello, assicurati di avere rimesso le due rondelle tra le manine portapale ed il gruppo di testa.
Fabio
Fabio1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 19:46   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
per avere la risposta certa mi serve la misura..
nella testa non manca nulla ho controllato anche gli scoppiati... ma una volta stretto tutto ci sono 5mm di gioco..
mannaggia a me e a quando ho buttato il pezzo originale altrimento potevo misurarlo...
Vecchio 12 luglio 11, 20:23   #7 (permalink)  Top
Verifica l'esatto posizionamento dei cuscinetti reggispinta , i due sono diversi l'uno dall'altro ( uno ha il foro + piccolo ) e che siano ben spinti nella sede della manina
Pino
Vecchio 12 luglio 11, 23:31   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
mi serve la misura del pezzo originale... e' tutto installato a dovere.
Vecchio 14 luglio 11, 14:28   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: MODENA
era sbagliato il pezzo
Comunque per informazione...non sono io che ho sbagliato a montare il pezzo...ma bensi' chi me l'ha spedito...infatti oggi mi e' arrivato quello giusto da Hely-go e infatti misura 3mm in meno!!!
Ecco risolto l'arano.
Alla faccia di chi dice che il ricambio e' compatibile al 100%
Ultima modifica di davide1936 : 04 gennaio 13 alle ore 22:49
Vecchio 15 luglio 11, 17:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Ivrea
Ma dove lo avevi acquistato?
Consiglio su pinze portapale metalliche t-rex 600 stravanato Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 maggio 07 20:35
t rex 600 frattura pinze portapale hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 63 18 gennaio 07 22:06
pinze portapale e viti elios Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 dicembre 05 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:00.
