Coda che si muove su T rex 700E - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 luglio 11, 12:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Ciao a tutti,
ho un T rex 700E con giroscopio Spartan Quark: quando sono in hovering la coda è perfetta se non sono in AVCS ma se lo inserisco sbacchetta leggermente con movimenti di piccole dimensioni e solo in hovering.
Se aumento la sensibilità sbacchetta più velocemente se diminuisco rallenta lo sbacchettamento ma il movimento diventa più ampio.
Se tolgo l'AVCS è perfetta.
Avete consigli?
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Avete consigli?
Controlla bene le viti del gruppo coda e inserisci del grasso nei cuscinetti reggispinta delle manine ...
Controlla anche il bilanciamento dei palini...Facci sapere
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 12:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Il grasso l'avevo inserito.
Proverò a controllare le viti.
Non capisco però perchè in Normal è perfetto...
Vecchio 07 luglio 11, 12:44   #4 (permalink)  Top
hai messo la fascetta stretta di velcro attorno al gyro ?
Live Free Or Fly
Vecchio 07 luglio 11, 14:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
quella non c'è. Nel manuale del giro non era indicato questo metodo di fissaggio.
Può essere utile? Non prende più vibrazioni in questo modo?
Vecchio 07 luglio 11, 14:50   #6 (permalink)  Top
è una prova !!! Io ho 3 spartan quark e lo ritengo il miglior gyro in circolazione...
Mai nessun problema,lo monti e vai..Quindi mi viene spontaneo pensare ad un problema meccanico .. Ridai una controllata generale e prova con la fascettina di velcro tirata..Vedrai che lo risolvi il problema..
Live Free Or Fly
Vecchio 08 luglio 11, 07:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Ciao Controlla pure le impostazioni sulla TX ( che influiscono sulla coda) che siano a zero tipo trim , subtrim , revo mix, miscelazioni, ecc.
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 11, 08:11   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Edit -a modello fermo : accendi in AVCS , passa poi in normal ( sempre a modello immobile, ripassa poi in AVCS .
Il servo di coda non deve muoversi, nel passaggio da normal a AVCS , se no o hai problemi al giro o hai semplicemente qualche Revo - mix ( o altro associato all' AVCS ) sulla programmazione della TX .
Se invece avviene solo in volo hai vibrazioni o altro di meccanico ( in quel caso nella prova " da fermo" il servo di coda rimarrà immobile)
Vecchio 08 luglio 11, 10:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Il servo è immobile nel passaggio Normal - AVCS.
Ma qualcuno sa spiegarmi perchè se sto in hovering in Normal è perfetto mentre in AVCS sbacchetta un pò?
Altri consigli?
Vecchio 08 luglio 11, 16:06   #10 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Se abbassi il gain in AVCS che succede?
t rex 700e esplosione coda incredibile Elimodellismo in Generale 68 18 settembre 11 16:28
Aiuto: coda che si muove dedox1 Elimodellismo Principianti 14 06 luglio 10 22:21
Mi si muove la coda havana7 Elimodellismo in Generale 15 26 maggio 08 14:45
Coda che non si muove con il Reflex dreossi Simulatori 0 23 dicembre 07 21:21
Coda che non si muove con il Reflex dreossi Elimodellismo in Generale 2 23 dicembre 07 21:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
