![]() | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in rate mode il gyro ha un modo di correzione diverso in avcs risente delle vibrazioni e tenta di correggerle mal interpretando la posizione di coda, ed ecco che sbacchetta controlla e bilancia bene il rotore principale, la causa quasi al 90% possono essere delle vibrazioni provenienti da esso usa eventualmente la piastrina di metallo, prova con i due biadesivi forniti e il gruppo coda deve scorrere liberamente | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo fa solo in hovering e in AVCS. Proverò a vedere che tutto sia bilanciato bene e a sostituire il comando di coda con l'upgrade. Se avete suggerimenti sono ben accetti soprattutto come avete settato sul PC il Castle Creation 120 HV per quanto concerne il gin, lo spooling,ecc? Usate il governor o è meglio farsi la curva del throttle sulla radio? | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Meglio governor o fixed point, gain, spooling, ecc Grazie | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-07-2011 Residenza: trieste
| stessi problemi di sbacchettamento anche sul T-Rex 550E - GP780
ciao sto avendo gli stessi problemi di sbacchettamento anche sul T-Rex 550E - GP780. In normal è stabile mentre con gyro attivo sbacchetta. Come avete risolto il caso del 700? ciao adriano |
![]() | #29 (permalink) Top |
User |
Soltanto il comando a "L" del pitch o tutto il meccanismo?
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
t rex 700e esplosione coda | incredibile | Elimodellismo in Generale | 68 | 18 settembre 11 16:28 |
Aiuto: coda che si muove | dedox1 | Elimodellismo Principianti | 14 | 06 luglio 10 22:21 |
Mi si muove la coda | havana7 | Elimodellismo in Generale | 15 | 26 maggio 08 14:45 |
Coda che non si muove con il Reflex | dreossi | Simulatori | 0 | 23 dicembre 07 21:21 |
Coda che non si muove con il Reflex | dreossi | Elimodellismo in Generale | 2 | 23 dicembre 07 21:03 |
