vorrei sapere sul v-staby. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 luglio 11, 23:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marangone
Data registr.: 09-05-2010
Residenza: montese
Unhappy vorrei sapere sul v-staby.
salve a tutti, dopo circa un anno avendo avuto un brutto approccio col v-staby ho deciso di ritirarlo fuori , riinstallarlo e settarlo, ora direi di esser pronto per lautotrim,ma non riesco a capire, se con lo stik del passo al centro....sono a gradi zero.....anziche i soliti 5-6 gradi di positivo......quando vola????? poi le curve del passo le posso modificare come con la flybar o devo mantenere una curva lineare 0-100 e gli esponenziali posso calarli o non va toccato niente.....help son inpanne help......
grazzie a tutti per l'aiuto e astenersi chi mi consiglia usa il tasto cerca......l'ho logorato....ciao
marangone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marangone Visualizza messaggio
Se al centro stick vuoi tassativamente avere 5-6 gradi di ciclico, dovevi prenderti una riproduzione e non un modello da 3D come sembra essere quello in foto.
Solitamente nei modelli da 3D nella metà superiore dello stick hai passo positivo per il volo dritto, nella metà inferiore, hai gli stessi identici gradi ma in negativo per il volato rovescio. Al centro passo zero per gli stalli del modello a 90°.
La curva del passo nella radio è una retta in diagonale che passa per il centro a zero stick.
Comunque sia, puoi benissimo settare il Vstabi come previsto nello step by step e poi modificare sulla radio facendoti una curva del passo come vuoi tu e che non passa per lo zero a centro stick e dove i gradi negativi sono limitati.
Ultima modifica di m.rik : 05 luglio 11 alle ore 00:31
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 07:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: montese
Red face ok
grazzie mr.rik, ok allora va bene come lo ho settato, provero a volare cosi, effettivamente è un tex600, e per il 3d va bene pensavo solo di provare il suddetto
sistema in modalità piu sicura, siccome un anno fa di punto in bianco nell'autotrim si è
sdraiato su un lato autodistruggendosi nella frazione di un millisecondo.......giuro non toccavo niente stava ancora prendendo giri.....ma ora riprovo....purtroppo nel mio campo sono l'unico "elicotterista" quindi ogni prova errata la pago cara.....comunque ho settato il v-stabi con il software 5.1pro alla lettera e sembra vada bene......che dio me la mandi buona. ancora molte grazzie.
Vecchio 05 luglio 11, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di speedy
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Petroniano
prima di partire controlla che il V-Bar corregga dalla parte giusta perchè altrimenti lo sdrai nuovamente da un lato..........
la curva del passo te la gestisci a tuo piacimento e se al centro stick vuoi qualche grado di passo per averlo in hovering puoi benissimo farlo anche con un modello da 3D e non solo da riproduzione........
Salutoni
speedy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 19:05   #5 (permalink)  Top
Residenza: montese
Red face v.staby
ciao,spedy, si ok, anche un anno fa ho controllato prima di partire.....e correggeva al contrario di dove lo pendevo......ma speriamo bene stavolta altrimenti lo porto a lourd......o lo seppellisco dietro casa.....ma, comunque grazzie.....siete sempre molto simpatici e pazienti.
Vecchio 05 luglio 11, 19:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
ne video d tommy c sono delle video guide x il v-stabi anche se della penultima versione t da un'idea d come settare prova a darci un'occhio se hai dei dubbi...
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 11, 21:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: montese
v.staby
ciao,si le ho scaricate.....ma vedremo sabato o domenica provo lautotrim....poi vi vi faro sapere. ancora grazzie.
Vorrei sapere la velocità della mia auto!? basket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 14 febbraio 09 19:15
vorrei sapere marcuss Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 30 maggio 08 13:02
Vorrei sapere tutto sulla MUGEN MSX3 Aquila1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 maggio 07 18:17
due cose che vorrei sapere racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 28 gennaio 07 22:02
Vorrei sapere come influisce la diff di A di un regolatoreBL su un motoreBL (3200KV). giuppy Elimodellismo Principianti 23 10 luglio 06 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
