kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 giugno 11, 16:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Corretto
Anzi visto che i Kontronik con una curva a 80% hanno gia' aperto tutto ed il resto serve da buster non superare quel valore,se stai a 75/78% è meglio.
Se hai la possibilita di settare 2 idle sarebbe buona norma operare come segue:
Hold tutta a zero
Normal tutta a zero
Idle 1 tutta a 65%
Idle 2 tutta a 78%
In questo modo avresti due sicurezze da tirare per avviare l'eli,togli l'Hod e passa in Normal ma non parte,metti idle 1 e si avvia facendo il soft start,metti il 2 e fai acro.
Ovvio sarebbe meglio che Normal idle 1 e idle 2 fossero su interruttore a 3 posizioni.
Buoni voli dal meccanico di un pilota ufficiale Kontronik.
Come radio ho anche se da poco la T10 pertanto nessun problema. Grazie Carlo
La verità è che sto trasformando tutte le mie ripro da benzina ad elettrico ma ancora faccio fatica ad entrarci bene , motori, regolatori batterie etc. etc. Comunque grazie alla vostra esperienza anche oggi un piccolo passo in avanti credo di averlo fatto.
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 16:28   #22 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Corretto
Hold tutta a zero
Normal tutta a zero
Idle 1 tutta a 65%
Idle 2 tutta a 78%
A proposito di elettrico, hai mai visto un x-cell a benzina convertito in EP?
Rapporto (90-14) 6.42:1
Alla fine è l'unico che ancora scoppietta . . . e mi da un fastidio!!
Vecchio 28 giugno 11, 16:30   #23 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Figurati!!
Anzi visto che apprezzo ed ammiro le Tue splendide riproduzioni se ti serve fai un fischio,dare il mio contributo a certe opere d'arte è per me un piacere ed un onore.
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 16:32   #24 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
A quanti S lo vuoi fare andare e quanti giri di rotore vuoi?
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 16:47   #25 (permalink)  Top
Residenza: macerata
La ripro è questa che allego, pesa ora, con il PUH23 zenoah 8.2kg ed uso pale da 71 sab.
Nell'EC145 ho montato lo scorpion 5025 e regolatore kontronik Jave80+HV con il kit della Vario e due Lipo da 6 celle 5100 gigapower, quadripala vario da 1670 e rigid.
Se riesco a breve dovrei finire di montarlo.
P.S. Grazie per i complimenti , graditissimi.
kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE-dsc_8921.jpg   kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE-dsc_8928.jpg   kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE-p1010413.jpg   kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE-dsc_8923.jpg
Vecchio 28 giugno 11, 17:01   #26 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ma vuoi montare 4 pale SAB da 710? con la corda che hanno e tutti quei giri il povero Jive 80 a 6S si ribella
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 17:07   #27 (permalink)  Top
Residenza: macerata
No, certo che no, le pale da 710 sab sono per il bipala con flybar montate su questo hughes 500 Little Bird e qui ancora non ho ne motore, ne regolatore e nessuna idea di come fare la trasformazione.
Nell'EC 145 ho montato il quadripala con pale vario da 1670.
Vecchio 28 giugno 11, 17:18   #28 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Ma il 5025 quanti KV ha?
e che rapporto hai sotto?
  Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 17:24   #29 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Il motore è questo, pertanto 450Kv
Scorpion HK-5020-450KV - Scorpion Power System
Come rapporti seno quelli della meccanica 90/18 Vario + questo kit 830/100 sempre della Vario
Mobby Modellismo
Vecchio 28 giugno 11, 17:34   #30 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Mobby Modellismo
Sei un po' tirato come regolatore,se continui a stare sugli 8 Kg solo per alzarlo ti ci vanno 1200W e con una 6 S al massimo gli tiri fuori 1500W per cui hai poco margine su una richiamata un po' secca.
A giri rotore stai attorno ai 1600 con una percentuale di apertura del Jive in volato attorno al 70/75%
Occhio al timer sulla radio che con questa configurazione arrivi a stento a 7 minuti di volo se monti entrambi i pacchi in parallelo.
  Rispondi citando
Jazz 40-6-18 Kontronik massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 13:55
kontronik jazz 40-6-18 massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 giugno 07 22:19
Kontronik Jazz 40-6-18 Ing_Marco Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 novembre 06 02:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
