kontronik Jazz 40-6-18 MOTORE SI SPEGNE - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 giugno 11, 13:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
2200W max: (4x6)24V = 91,66A max
Altro che 40A
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 14:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di maurofly
Data registr.: 17-08-2007
Residenza: macerata
OK OK ho capito ho fatto una minchiata, ma lo avevo in casa nel cassetto tra le cose che non uso ed ho voluto provare . . . .
maurofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 14:46   #13 (permalink)  Top
Account riservato
Data registr.: 07-11-2010
Originalmente inviato da maurofly Visualizza messaggio
Veramente ne hai fatte due!!
Mai in governormode fare una curva con il primo punto a zero (sciagurata scuola del capitano) kontronik ringrazia e vende il triplo.
menestrello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 15:22   #14 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Originalmente inviato da menestrello Visualizza messaggio
Scusa ma se in normal non faccio il primo punto a zero come parto??
Inoltre per la regolazione come fai se non dai il primo a zero e l'ultimo a 100?
Io parto in normal, poi appena raggiunge un quarto di gas passo in idle dove ho tutti i punti a 75.
Vecchio 28 giugno 11, 15:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Non consoco il tuo ESC in modo approfondito, ma c'è un modo per avere la curva piatta (senza 0 iniziale) e partire comunque: devi usare l'hold e il soft start.
In poche parole, assegni a un interruttore la funzione di hold (se già la tua TX non ne ha uno di default, da attivare), accendi la TX, inserisci l'hold, accendi l'elicottero, togli l'hold, aspetti che il motore vada a regime e via!
Per atterrare, arrivi a terra e inserisci l'hold (puoi provare a fare anche delle mini-autorotazioni, inserendo l'hold un pochino prima di toccare terra).
Ultima modifica di egicar : 28 giugno 11 alle ore 15:33
Vecchio 28 giugno 11, 15:31   #16 (permalink)  Top
Account riservato
Usi la funzione hold
Un conto è il setting e un conto è volare.
Ottimo sistema per fottere i regolatori.
Vecchio 28 giugno 11, 15:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Allora vediamo se ho capito tutto bene bene.
Nei due regolatori che ho kontronik (un 40-6-18 ed un Jeve 80+HV) io facevo come sopra descritto ma per ottimizzare il tutto e non "fottere" i regolatori dovrei fare così:
Programmazione - 0/25/50/75/100 così posso utilizzare il chiuso e l'aperto del gas per scegliere il mio programma, ad esempio heli e protezione LIPO.
Una volta che ho finito la programmazione metto le curve tutte allo stesso livello, ad esempio normal 65/65/65/65/65, idle 85/85/85/85/85 etc.
Attivo l'Hold dopo aver acceso la radio, collego la batteria e disattivo l'hold, a quel punto inizio a volare. Finito il volo atterro e riattivo l'hold.
Corretto!!
Vecchio 28 giugno 11, 15:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Corretto!!
Corretto
Vecchio 28 giugno 11, 16:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: macerata
Siete troppo forti
Vecchio 28 giugno 11, 16:06   #20 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Corretto!!
Corretto
Anzi visto che i Kontronik con una curva a 80% hanno gia' aperto tutto ed il resto serve da buster non superare quel valore,se stai a 75/78% è meglio.
Se hai la possibilita di settare 2 idle sarebbe buona norma operare come segue:
Hold tutta a zero
Normal tutta a zero
Idle 1 tutta a 65%
Idle 2 tutta a 78%
In questo modo avresti due sicurezze da tirare per avviare l'eli,togli l'Hod e passa in Normal ma non parte,metti idle 1 e si avvia facendo il soft start,metti il 2 e fai acro.
Ovvio sarebbe meglio che Normal idle 1 e idle 2 fossero su interruttore a 3 posizioni.
Buoni voli dal meccanico di un pilota ufficiale Kontronik.
  Rispondi citando
Jazz 40-6-18 Kontronik massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 13:55
kontronik jazz 40-6-18 massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 giugno 07 22:19
Kontronik Jazz 40-6-18 Ing_Marco Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 novembre 06 02:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
