Vecchio 26 giugno 11, 12:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Pale in legno esplodono in fase decollo
Parliamo! Il risultato modello a terra. La mia domanda ma e possibile che le pale in legno nn sopportano i giri in hovering?
AdriaNocenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 23:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pikappa
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: Prato di casa (Varesotto)
Immagini: 2
Tempo fa avevo un eli che utilizzava la meccanica Heim ,
ed in dotazione vi erano pale in legno.
andavano scartavetrate ,verniciate con turapori (un paio di mani)
poi andavano bilanciate .
Facevano il loro lavoro .
Il rotore aveva un diametro di 140/150 cm quindi pale da 65/70 cm
pikappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 00:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da AdriaNocenzi Visualizza messaggio
si, è possibile.
Se su un 450 metti uno scorpion 2221 6 e pignone da 15 forse esplodono anche quelle in carbonio...
Pale in legno= giri bassi
Pale in fibra di vetro cinesi da 4 euro la coppia idem come sopra.
Se se ne stacca prima una il modello sarà quasi da buttare...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 00:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Si...dipende da quanti sono i giri...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 02:34   #5 (permalink)  Top
Si il discorso di cambiare motore e rapporti, e comprensibile, aumenti i giri e di conseguenza devi cambiare il resto, ma io sto parlando di tutto originale, modello in questione raptor 50!
Vecchio 27 giugno 11, 09:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Le pale in legno in dotazione sobo fatte per fare un volato tranquillo....non dovrebbero rompersi a 1700 giri rotore. Se si sono rotte probabilmente erano già rovinate e non te ne eri accorto.
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 14:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di patriziogw
Data registr.: 12-05-2005
Residenza: Crema
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
puoi girare quanto vuoi ma se non dai passo...
patrizio...principiante cronico
patriziogw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 14:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da patriziogw Visualizza messaggio
si certo...voglio vedere delle pale in legno a passo 0° e 3'100 giri quanto tempo impiegano a diventare stuzzicadenti samurai .
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 15:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
quoto,infatti il pericolo è quando sei a passo 0 non quando sei a 12 gradi di passo,perchè i giri diminuiscono di brutto
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 11, 17:52   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Le pale originali in legno del Raptor 50 son buone per hovering e primi passi, ovvio che non devi eccedere con i giri rotore e esagerare con la curva del passo.
Devi comunque bilanciarle bene anche se, essendo il legno, l'umidità gioca brutti scherzi alle pale.....il c.g. cambia in base all'umidità per non parlare del possibile svergolamento.
A me non sono esplose ma dopo qualche mese, ho subito montato pale in fibra....di qualità!!!!!
Non sei il primo al quale è successo questo con le pale in legno.
Dipende da quanto tempo e dove le hai tenute prima di montarle sul modello.....oppure quanto tempo avevano già quelle pale e dove è stata immagazzinata la scatola....o dove si trovava il modello in caso di modello usato.
Ai più fortunati è volato via o si è aperto il termoretraibile, ad altri è volato via il peso (pericolosissimo) o sono esplose...sempre pericolosissimo.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Mentor - problemi fase decollo. Ferd67 Aeromodellismo Principianti 19 15 ottobre 09 21:05
Come regolare la fase del piatto ciclico per un rortore a tre pale? egicar Elimodellismo in Generale 11 30 aprile 09 17:59
Pale in legno Warrior Elimodellismo in Generale 10 20 gennaio 08 22:07
l'eli in fase di decollo vibra molto luki75 Elimodellismo Principianti 15 11 marzo 07 02:54
Pale in legno! durobambam Elimodellismo Principianti 2 21 gennaio 06 01:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
