![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque, se fosse la flessione provocare tutto questo vibrare la cosa sarebbe macroscopica e facilmente rilevabile. Prova bloccando la pala a sbalzo perfettamente orizzontale su di un tavolo misura laltezza del bordo da terra , con nastro da pacchi attacca peso fino a piegare la pala 5/6 mm o poco più , con lo stesso peso stessa posizione prova laltra pala se flette di più o di meno .(naturalmente prima rileva laltezza da terra anche in questa e che le pale siano perfettamente bloccate al tavolo senza minimo movimento ) Così fosse, purtroppo non è risolvibile, quindi pale da buttare. ![]() Chiaro che questo è per capire dove è larcano ![]() Questo purtroppo è lultimo suggerimento che mi viene in mente. ![]() Saluti
__________________ URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Scusate se ri-uppo la discussione, ma me l'hanno fatta notare solo ora! Confermo, mai riuscito a fare un tracking corretto! Anzi, ci riuscivo finchè stavo in hoovering, ma appena mi mettevo in hoovering rovescio, disastro 2 cm tra una pala e l'altra..... ![]() Ripeto, finchè si sta bassi di giri e non si pretende troppo, ok, ma solo per questo...... ![]()
__________________ Stefano ![]() | |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
