-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   al fuoco....!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/214163-al-fuoco.html)
gianguidom2006 05 giugno 11 01:01
al fuoco....!!!
ciao a tutti, oggi dopo un lungo periodo di sfiga sono andato al campo per provare il mio rex 500 dove ho montato il microbeast, dopo i primi settaggi lo metto in volo, tutto sembra essere perfetto a parte la sensibilità di coda, scendo e diminuisco la sensibilità , riprovo e sembra perfetto....metto idle...perfetto ,do passo e lui inchiodato...provo un volato tranquillo e.........merda ......fumo e l'eli mi perde giri con piccolo crash....il regolatore in fiamme , riesco a staccare la batteria e strappo il regolatore dal modello ..........un carboncino.....( regolatore di scatola align 60 amp) premetto che prima montavo il 3g e non mi ha dato mai problemi.....
cosa è successo....?? non penso sia il microbeast , secondo voi era il regolatore maffo ??
marco xp 05 giugno 11 08:28
Regolatore in fumo
dubito che il passaggio dal 3G al Microbeast possa aver messo in crisi il regolatore.
Piuttosto verifica se le connessioni elettriche erano tutti ok o forse qualche cavo era logoro e ha fatto cortocircuito.
Guarda il lato positivo della cosa........ora ti comprerari un nuovo regolatore e molto probabilmente non sarà un Align:fiu:
gianguidom2006 05 giugno 11 20:24
Originalmente inviato da marco xp (Messaggio 2621353)
:D:D:D
le connessioni erano praticamente nuove....è stato aquistato a natale...:(
incredibile 05 giugno 11 21:35
re
vai con un castel 80 e vai sul sicuro:wink:
gianguidom2006 07 giugno 11 23:14
mi hanno consigliato un exp 100 amp :huh: provo e vi tengo aggiornatiB)
criptico 07 giugno 11 23:34
Accidenti, che peccato :( . L'unica cosa che posso suggerirti è quella di controllare minuziosamente tutti i cavi dei servi ed in primis quello che dall'esc va alla ricevente. Probabilmente erano fascettatti troppo stretti o troppo larghi e la guaina si è lesionata creando un corto che ha originato le fiamme.
Pace per l'incidente (l'importante è che non si è fatto male nessuno), ti auguro di riuscire a risalire alla fonte del problema così riesci a stare tranquillo :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:37.
