12 giugno 11, 19:58 | #91 (permalink) Top | |
User | Citazione: Eagle Tree –R/C RPV RC Heli Model Aircraft Telemetry data logger GPS logger GPS telemetry MicroPower elogger e-logger RC Model Airplane Telemetry jet ECU telemetry Eagletree MicroPower Wireless Telemetry RC data logger Flight Data Recorder high E sono altri 70$ più spedizione e dogana...
__________________ 45.746234,8.762838 | |
12 giugno 11, 20:24 | #92 (permalink) Top |
User | SM-Modellbau online Shop - GPS-Logger mit USB-Interface Kabel 2700 Almeno fa 10 Hz. !! Completo di tutto quello che serve.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
12 giugno 11, 20:54 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
non e' che metto i link cosi' a caso, io leggo prima e poi copio e incollo, forse dovresti farlo anche tu Our tiny new Airspeed and Altitude MicroSensors have two modes: they work standalone with no additional equipment required, as well revving up your eLogger serve che traduca ? in modo standalone, mostra la max velocita raggiunta che visto l'argomento del topic mi sembrava piu' che abbastanza ! certo, se poi uno vuole il grafico, e' chiaro che deve colleagarci l'elogger PS. risparmiati pure i link visto che l'elogger lo ho da un sacco di tempo ed e' proprio quello che ho usato per prendere la velocita' al mio Protos ovviamente collegato al loro modulo gps 10Hz http://eagletreesystems.com/Pro/1.htm
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" Ultima modifica di urgno : 12 giugno 11 alle ore 21:00 | |
12 giugno 11, 21:37 | #94 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
12 giugno 11, 21:41 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
12 giugno 11, 22:08 | #96 (permalink) Top |
User | Purtroppo no. Prova con google translator
12 giugno 11, 23:37 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-07-2008
oggi ho fatto il primo test di velocità, un unico volo senza troppa convinzione anche perchè c'era scarsa visibilità e non era il caso di mandarlo molto lontano. Ecco i dati: modello Protos 500 Kontronik jazz 80 all'85 % -> 2850 rpm in hovering passo: 14° pale SpinbladeS 425 Motore lipotech by GMauro Vento pressochè nullo Max Speed: 125,6 km/h. la prossima settimana proverò con lo stretch kit.
__________________ Mini Protos 6S-VStabi-MKS DS95/95i - Protos 6S-VStabi-JR 3405 Protos SK 12S-VStabi-JR3717HV/9088 - Motori By GMauro Henseleit TDR-VStabi-TORQ 9180/9188-Scorpion 4530 LE Ultima modifica di drader : 12 giugno 11 alle ore 23:44 |
12 giugno 11, 23:41 | #98 (permalink) Top | |
| Citazione: Antenna GPS BLUETOOTH DATA LOGGER GOOGLE 65 CH CANALI su eBay.it Altro, Varie, Altre categorie a parte la differenza di prezzo, le altre differenze sono che quello sopra nasce per rc, legge 10 volte al secondo, su 2gb ci sta un viaggio di 7 giorni, collegato al pc permette con google earth di vedere il 3 d del viaggio, altro? Mentre quello sotto nasce per uso generico e ha principalmente un grafico visualizzabile su pc di velocità, altitudine, e basta? Grazie! | |
13 giugno 11, 00:06 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vero! Non avevo letto della possibilità di impiego come standalone e le versioni che ho visto io della eagle tree erano tutte esclusivamente con e>Logger . Visto che tu hai potuto confrontare direttamente i dati GPS Pitot ci dici qual'è la differenza realmente registrata? Nell'ordine del 10/20% come dice dtruffo?
13 giugno 11, 00:20 | #100 (permalink) Top | |
User | Citazione:
facciamo un esempio. Fai un passaggio a 100 km/h, quindi 55 m/s circa Per quanto riuscirai ad andare dritto senza cambiare velocita' o virare ? 200 mt al massimo? , quindi ci impiegherai circa 4 secondi Con un campionamento a 10 Hz avrai una lettura di 40 posizioni, a 1 hz di 4 e via di seguito. Considerando che il GPS ha un errore sul posizionamento che varia (ion caso di ottima copertura e elevato numero di satelliti) tra 1 e 10 mt, maggiori saranno le letture, piu' l'errore potra' essere compensato. Il problema della rilevazione gps su un modello e' la durata del campionamento che faciamo . In macchina ad esempio non e' un problema stimare una velocita' su un rettilineo di un chilomtro, su un modello e' quasi impensabile !
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
Luigi Rungi testa il Protos stretch (pale 470) | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 50 | 18 maggio 10 01:41 |
attenzione,sito sconsigliato ai deboli di cuore | raffamarcod | Elimodellismo in Generale | 9 | 23 novembre 06 22:36 |
