Curva gas per T rex 700E con CC 120 HV + governor - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 maggio 11, 16:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
Ciao,
scusate l'ignoranza ma è la prima volta che uso un governor su elettrico ovvero il CC 120 HV su T rex 700 E con governor attivato.
Se inserisco i valori come da allegato che curva del gas devo mettere in normal, Idle 1 e Idle 2 sulla mia radio?
grazie a chi mi aiuta
Files allegati
Tipo file: pdf 700E-700MX-530KV.pdf‎ (53,1 KB, 650 visite)
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 16:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
Ciao,
Se come governor mode utlizzi il set-RPM, scrivendo il numero dei giri automaticamente compare l'indicazione che in normal la curva va al 30%, in idle 1 va al 70% e in idle 2 va al 100% (questo significa che nella radio le 3 curve sono piatte: 30,30,30,30; 70,70,70,70 ecc); in questa modalità le curve sono sempre 30,70,100 e tu modifichi i giri rotore inserendoli nel riquadro.
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
t-rex 700E o f3c??? padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 13 17 ottobre 11 22:53
ESC per T rex 700E dedox1 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 aprile 11 00:00
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:49.
