![]() | #1 (permalink) Top |
User | os50 sx su eli classe 50
salve a tutti una domanda: come mai un os 50sx in questi periodi invernali stenta a scaldarsi ed a prendere i suoi giri? uso miscela motul 15% nitro 10 il motore parte subito lo metto a terra e non posso alzare l'eli x i primi 2 o 3 minuti appena si scalda va che è una bomba non cambia mai i giri eli stabilissimo rumore costante e tutto perfetto e non scalda. Mentre se lo alzo prima l'eli oscilla abbastanza ed è critico nel pilotaggio. Ho una marmitta hatori 544 Che ne dite? grazie a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Carburazione???forse sei grasso di passaggio.. Secondo me il 15 di motul è pochino..io vado al 18 in inverno e 20 in estate..ma questo non c'entra con il problema..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top | |
User |
io so che il motul vuole meno percentuale prima usavo al 20% olio dei Livi poi sono psssato al motul perchè da molti ritenuto un ottimo olio... Ma tu usi il 18 di Motul? grasso di passaggio....gregorio dice grasso di max...cmq se stringo di un paio di tacche il max smagrisce. Citazione:
![]() | #5 (permalink) Top | |
User |
è possibile che nessuno usa il motul? io con questo olio mi trovo bene il motore è caldo ma non rovente mettendo il dito sul tappo del carter appena atterro lo posso tenere senza bruciarmi per parecchi secondi Citazione:
![]() | #6 (permalink) Top |
uso il motul da una vita dappertutto..e secondo me il 15 è pochino come ti ho gia detto..poi fai tu..io vado al 20 sugli eli.. La carburazione è grassa di minimo o di passaggio che dir si voglia,la vite piccola non lo spillo grosso per intenderci..chiudila di 1/4 di giro e vedi se migliora.. ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
User |
ok proverò! Aumentando la quantità di olio devo smagrire ancora l carburazione vero? grazie Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
Ciao,non esistono regole precise..devi provare.. ![]()
OS50 SX-H Hyper | elicoberna | Elimodellismo Principianti | 23 | 07 luglio 08 23:02 |
Manutenzione OS50 | bernaroby | Elimodellismo in Generale | 9 | 19 novembre 07 19:21 |
albero os50 | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 1 | 09 novembre 07 18:39 |
Os50 hyper o ys 50 | olimpo1975 | Elimodellismo in Generale | 0 | 12 aprile 07 22:59 |
