09 marzo 06, 20:19 | #1 (permalink) Top |
User | Forti vibrazioni su tutto l'hely VIDEO
Ciao a tutti, ho letto un po' qua e là sulle cause delle forti vibrazioni sugli ely, ma non sono riuscito a risolvere il mio problema. Le vibrazioni avvengono a bassi regimi, sia in accelerazione che in decelerazione, e scompaiono non appena si superano circa i 500 rpm. Tali vibrazioni sono abbastanza forti da scuotere l'ely!!! Ho sostituito l'albero principale con uno in acciaio indurito ma nulla. Tutto è nuovo ed in perfette condizioni, quindi nessun crash! Le pale sono in carbonio della MS quindi suppongo (per quello che costano) che siano perfettamente bilanciate. Tutti i leveraggi sono stati rivisti nelle dimensioni, ma nessuna imprecisione rilevata. Unico dubbio sorge sulla corona principale di trasmissione. Sono certo che non dipende in nessun modo dalla coda poichè essendoci l'upgrade per l'autorotazione le vibrazioni sorgono quando la coda è ormai ferma. Ho sostituito interamente il rotore principale con un altro dello stesso tipo, ma il problema non scompare. La flybar è perfettamente centrata! Se faccio girare il rotore senza le pale principali le vibrazioni ci sono, ma sono minime, quindi suppongo vengano amplificate dal peso delle pale. Cosa potrà mai essere? AIUTOOOOOOOOOOOOOO!!!!!! Spero solo che la pazienza mi supporti!!! Ciao a tutti e grazie in anticipo. NIKO Ultima modifica di niko_xp : 07 luglio 06 alle ore 00:08 |
09 marzo 06, 20:26 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
ora prova prima di tutto a cambiare le pale(sempre se ne hai disponibili) e vedere come va, (magari sono difettose, capita) poi prova a verificare lo spindle!! lo spindle è l'alberino che tiene insieme le 2 manine portapala!! controllalo, se è storto le pale vanno fuori tracking!!
__________________ Saluti Fabio | |
09 marzo 06, 20:32 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
Azzardo, non può essere che sia un problema di motore. Perchè le vibrazioni si vedono in fase di rilascio, quindi potrebbe essere una questione di motore che non gira in perfetto asse e fin tanto che è in trazione non ci sono problemi quando poi ruota per inerzia inizia a trabballare. E' nuovo oppure ha un pò di ore di lavoro???
09 marzo 06, 20:41 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie comunque. NIKO Ultima modifica di niko_xp : 09 marzo 06 alle ore 20:49 | |
09 marzo 06, 20:48 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque grazie. NIKO | |
09 marzo 06, 20:53 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Il pignone è del diametro interno esatto??se hai delle tolleranze quando lo serri gira storto..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
09 marzo 06, 21:07 | #8 (permalink) Top |
non ti resta che sostituire i cuscineti dell'albero principale, poichè non mi vengono in mente altre soluz. il motore non credo proprio che sia lui, il problema è al 99% sulla testa!! ps. ma il tracking alle pale lo hai fatto????
09 marzo 06, 22:05 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005
piccola *************************** che dirò prova a stringere o smollare un pelo le pale non so se ho visto male ma appena gira il rotore le pale sistortano un pelo e puù essere anche quello poi sai se hai cambiato tutta la testa con altre pale
Realizzazione ala tutto fibra video | Lscrignoli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 settembre 07 21:23 |
DF4 forti vibrazioni | Darana | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 luglio 07 01:28 |
Tutto su Norimberga 2007: video, foto,.. | brifa | Elimodellismo in Generale | 6 | 05 febbraio 07 10:02 |
forti vibrazioni ad un determinato regime!!! | and729 | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 06 15:32 |
