11 marzo 06, 00:10 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 marzo 06, 00:19 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Proverò di sicuro prima a stringere di più le pale, e vi saprò dire!!! Le pale non le ho strette, tant'è che con una leggera pressione si chiudono. Ma!?!?!' Proverò. Grazie. NIKO | |
11 marzo 06, 02:03 | #23 (permalink) Top |
User |
Ho visto che hai le pale del rotore di coda totalmente lasche e la vibrazione coincide con l'arresto appunto della coda e la "caduta" delle pale. Non e' che in fase di arresto il gruppo posteriore si sbilancia ed innesca una vibrazione che viene poi amplificata dalla struttura e trasmessa al rotore principale? Visto che le hai provate tutte tanto vale stringere un pelino i palini e vedere se cambia qualcosa. Io sto riassemblendo il mio Eco 8 ed ho trovato un sacco di dritte anche sulle vibrazioni su: http://www.dream-models.com/eco/ECO-manual.html
__________________ Ioooooooo, un giorno voleroooooooo......... |
11 marzo 06, 10:09 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...ed aggiungo di rivedere il meccanismo di autorotazione che sicuramente frena troppo il rotore!!! Ma teoricamente su un buon meccanismo di autorotazione il rotore di coda non dovrebbe continuare a girare insieme al rotore principale?
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
11 marzo 06, 12:49 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
scusate se insisto. Prendetela pure come un vaneggiamento, se volete... Ma vedo che nonostante tutti i consigli dei massimi esperti su pale e bilanciamenti il problema c'è ancora. quindi è un difetto fuori dal comune. Perchè è così difficile supporre che il regolatore, quando si toglie il COMANDO del gas, non possa per un suo guasto continuare a fornire al motore una singola fase? Ciao! Gu. |
11 marzo 06, 13:07 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Scusate..ma coma si fa pre vedere il video??Io se ci clicco sopra mi esce una pagina piena di scarabocchi...idem se lo salvo..
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
11 marzo 06, 14:19 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
Porto la mia esperienza con lo spirit L16. Su questo premetto che non ho autorotazione che stacca la coda, ma è con cardano, ma ilproblema era simile. Quando acceleravo o toglievo motore, a bassi giri si creava una vibrazione che una volta mi ha rotto un portapala. Ho fatto tutto ciò che hai fatto tu, ma alla fine o risolto con: -cambio dei cuscinetti della testa, -stretto le pale un po di più -grattato un po l'ingranaggio principale. Quest'ultimo è stato fondamentale, in quanto anche se non sembrava era leggermente ovale, e con bave sul fondo dei filetti. Grattato leggermente e puliti i fondi con uno spazzolino duro (sembra strano no?) ho avuto l'albero che ruotava senza una fastidiosa ciclicità che induriva la rotazione e creava la vibrazione. Tieni presente però che le pale strette al punto giusto sono fondamentali, soprattutto se la curva di gas non è perfetta. |
11 marzo 06, 16:48 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Anche secondo me,potrebbe essere un problema dell'autorotazione,di troppo attrito,forse tende a frenare troppo il rotore ed una pale esce fuori asse causando la vistosa vibrazione. Ti dico una cosa ma prendimi con le molle,perchè nn so se effettivamente possa funzionare,secondo me in teoria... Se hai una lampada strobo,prova ad illuminare il rotore proprio mentre vibra,magari con un po di fortuna riuscirai a vedere un "fotogramma" dove si vede un difetto,una pala fuori asse o qualcos'altro che a quella velocità di rotazione sfugge...ma ti ripeto è solo una mia idea... Fulvio |
11 marzo 06, 20:56 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Realizzazione ala tutto fibra video | Lscrignoli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 settembre 07 22:23 |
DF4 forti vibrazioni | Darana | Elimodellismo Principianti | 5 | 29 luglio 07 02:28 |
Tutto su Norimberga 2007: video, foto,.. | brifa | Elimodellismo in Generale | 6 | 05 febbraio 07 11:02 |
forti vibrazioni ad un determinato regime!!! | and729 | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 06 16:32 |
