![]() | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
perchè nel 500,tolte quelle,i cuscinetti,li spingi fuori con un dito. comunque ,dalle risposte,devo dedurre che nessuno ha mai visto quegli oggetti ![]() saluti yuri | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Perugia
e anche se non ne ho avuto mai uno, per quel che ne sò il 550 non ha nessuna brugola che tiene fermi i cuscinetti ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
saluti | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho anche un Xperience 500 dove i cuscinetti sono montati come il 450 e il escono facilmente , ma è altro modello .... se non ci sono le viti ricordati il verso esatto dei supporti . saluti | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2009 Residenza: Friuli V.G.
Proverò a dare qualche colpetto (tanto i cuscinetti sono già da buttare), anche se secondo me è meglio scaldare così poi si facilita anche l'inserimento del nuovo cuscinetto.
__________________ attività cessata ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao un ragazzo si autocostruito un pistoncino che viene alimentato da una pila, basta inserirlo sotto il cuscinetto e il pistone spinge il cuscinetto facendolo uscire dalla sede. O la vecchia maniera, prendi un tondino della larghezza del cuscinetto, lo posizioni sopra il cuscinetto avendo l'accortezza che sotto sia vuoto (io uso una tavola di legno con un buco, poi batti con un martello sul tondino, pochi colpetti e lui esce tranquillamente. Per inserirlo , tanto è a pressione, stesso sistema. L'align ha fatto un sistema che usa un tubo vuoto e uno pieno per levare gli unidirezionali, io ho sempre usato quello. Saluti |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piace piu' quella del buco nella tavola di legno , semplice veloce eficace.... Saluti | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User |
la soluzione è identica a quella del 450 pro i cuscinetti sono fissati con la ciano e quindi duri da togliere a mano scaldare allenta la presa della colla e facilita la rimozione l'altra idea è quella di dare un colpetto col martello su uno spessore ligneo del diametro esterno del cuscinetto io ho usato questo metodo, funziona egregiamente |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guardate un po' cosa estrae dal cilindro Walkera | Vande | Elimodellismo Principianti | 34 | 27 marzo 11 09:10 |
come si estrae una boccola? | ico3000 | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 16 gennaio 11 02:11 |
cuscinetto t-rex | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 3 | 11 dicembre 07 00:40 |
