Vecchio 29 aprile 11, 20:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Curva piatta?
Ragazzi, volevo chiedervi se poteste spiegarmi con parole semplici la differenza in termini di volo (in fase 3d) tra una curva gas piatta (100-100-100-100-100) e una curva a "V" (100-85-80-85-100). Quando è meglio utilizzare una piuttosto che l'altra? Vantaggi e svantaggi? Grazie.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 20:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
io non sono assolutamente bravo ma,
trovo che la curva piatta dia solo benefici :
all'esc naturalmente (che lavora meglio e non riscalda)
e in volo perche' hai la sola variabile del passo e non quella del passo e del"gas" !
Avere a che fare solo con il passo rende tutto piu' "prevedibile" e facile
PS anche usando piu' modelli diversi questo"settaggio" rende tutto piu' "facile"
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 21:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di luca m 84
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: san severo fg
Ciao, la curva piatta è usata se hai il governor che ti regola e ti mantiene costanti i giri del motore con l'aumentare del passo, l'altra curva viene applicata se non si ha la funzione del governor...., in questo modo più o meno si riesce a tenere un numero di giri costante.
luca m 84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 21:23   #4 (permalink)  Top
sempre con l'aumentare del passo.....
Vecchio 29 aprile 11, 21:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Ragazzi, volevo chiedervi se poteste spiegarmi con parole semplici la differenza in termini di volo (in fase 3d) tra una curva gas piatta (100-100-100-100-100) .
Originalmente inviato da luca m 84 Visualizza messaggio
credo che nell' esempio(100-100-100-100-100) chiesto da Heliman, un governor abbia qualche difficolta' a mantenere sempre il 100/100 dei giri : dovremmo parlare di piatta (tipo) 85/100 per dare modo al governor di poter correttamente funzionare
naturalmente le curve piatta si pussono usare pure senza governor
Ultima modifica di edubu : 29 aprile 11 alle ore 21:55
Vecchio 29 aprile 11, 22:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
io uso la curva piatta sugli elettrici mentre sugli scoppio uso la "V" in modo tale che se il regolatore dovesse mettersi a fare i capricci comunque posso farlo venire giu' con calma senza far "urlare il motore" con il rischio magari di giocarmelo pure .
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 11, 23:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Secondo me la curva piatta fa lavorare meno esc e motore solo se hai un governor (decente) altrimenti ti ritrovi un rotore che gira troppo a 0° oppure un motore che fatica a +12°/-12°.
Senza governor utilizzi una curva a V in modo da abbassare i watt al motore e mantenere più o meno gli stessi giri quando non hai passo.
o no?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 11, 01:53   #8 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
o no?
antonov ..... qui ci vorrebbe Hurricane01 o altri super esperti a dire un parere illuminante ah boohh unica riflessione ( parliamo entrambi di motori elettrici , te parli di watt) e' che nei manuali sono riportati i giri ( e non sono " fuorigiri" ) a passo zero e 100 di gas , cosa comunque che in volo praticamente avviene raramente ; quello che potrebbe andare in fuorigiri e' ( non il motore elettrico ) il rotore se monti un motore più potente di quello di progetto per cui il rotore gli fai fare troppi giri rispetto a quelli che può tollerare !... il motore che ti fatica a più 12 o meno 12 perche ' e' influenzato , in maniera negativa , dal 100 /100 di motore? Se il motore con questo passo non gliela fa ..non gliela fa nemmeno con il governor . inserito ! In effetti il governor ti aumenta i giri quando li perdi ma non e' un " overboost " di un turbo ! .! giusto ? Se un motore affronta una salita ( che non riuscirà a fare al massimo dei sui giri) cosa ti cambia affrontarla almmax o affrontarla a 3/4 dei giri eppoi sotto sforzo mettere il tuo acceleratore al max se comunque non e' in grado di farla ( passo +12-12) ... anzi , probabilmente la " rincorsa " , partendo al max forse potrebbe aiutarti ! Ti ricordo che noi qui parliamo di elettrici con gli scoppio il governor ( curve certo non 100 lineari , ma , probabilmente 85 lineari , e' praticamente obbligatorio ( essendoci il fuorigiri ) ! Concordo che con la curva V consumi meno lipo e il tuo 3D durerà di più ! ..e probabilmente avrai dei giri più simili sotto carico e a carico nullo .. e se questo può servire ... allora torna utile !
Vecchio 30 aprile 11, 13:27   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Da ciò che ho capito, nel caso di curva gas piatta (e ovviamente passo -10/0/+10), quando muoviamo lo stick del radiocomando tutto in alto o tutto in basso (volo rovescio) avremo che al massimo del gas corrisponde il massimo del passo. E ciò è regolare e non dovrebbe dare problemi (giusto?). Quando però lo stick si trova nei punti intermedi con i relativi gradi di passo intermedi, ma con il gas sempre a 100, può accadere che il regolatore dell'eli elettrico si surriscaldi (oltre a consumarsi molto prima la la batteria) (giusto?) o che il motore dell'eli a scoppio vada fuori giri (giusto?).
Per ovviare a questi due problemi si adotta una curva a V, in modo che nei punti intermedi di passo non ci sia troppo gas (giusto?).
O ci sono altri inconvenienti che in questo ragionamento ho tralasciato?
P.S.: Io ho un 450 elettrico e un classe 30 a scoppio. Mai usato un governor in vita mia, non so nemmeno cos'è. (A proposito, me lo consigliate?)
Vecchio 30 aprile 11, 14:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Giusto ; sbagliato , il regolatore surriscalda nelle situazioni opposte ; potrebbe se troppo alta ; dipende se elettrico o a scoppio ; il governor mantiene il motore il più possibile i giri costanti con una curva lineare più bassa che gli consenta , quando necessario , di poter " accelerare"
Differenza governor e curva piatta Havier Elimodellismo Motore Elettrico 30 27 giugno 11 23:34
differenza tra curva piatta e governor Sfingelix70 Elimodellismo Motore Elettrico 34 27 giugno 11 20:06
Curva gas: piatta o a V ? mark.me Elimodellismo in Generale 5 21 aprile 10 12:26
aiuto per curva piatta con una radio a 3 punti geco73 Elimodellismo Principianti 7 26 gennaio 09 01:42
Curva motore piatta su MC 12 abe77 Radiocomandi 5 16 novembre 05 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
