Vecchio 13 maggio 11, 22:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Aiuto Carburazione Os 50 Sx
Salve ho un problemino su un motore os 50 sx testa blu.....
Il vecchio propietario utillizzava miscela cool power al 30 di nitro, io utilizzo mix al 10 % di nitro, ho seri problemi al minimo, al max no.
Quando accendo non parte se accellero fino ad arrivare ad un 35 % parte, al di sotto si spegne.
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 11, 23:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Non vorrei dire una fesseria , penso che il motore OS 50 come tutti gli OS per hely funzionino meglio con il 30% di nitro e 23% di olio .
Anche io uso la tua stessa marca di mix , ma quella per hely al 30%
problemi zero , su tutti i miei modelli .
Oltre al 30% di nitro è molto importante la percentuale d’olio nella cool power
è del 23 % .
Io proverei con quella al 30% .
Saluti
URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 00:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
dando per scontato che le viti di regolazione minimo e massimo siano a posto,prima di tutto prova a cambiare la candela con una nuova poi se hai ancora quel tipo di problema controlla i cuscinetti dell'albero all'interno del motore,ho avuto anch'io un problema come il tuo ed erano i cuscinetti,per l'esattezza quello interno (che puoi vedere solo estraendo l'albero) aveva solo 4 sfere anziche 9 o 10 , non ricordo quante sono in totale, ma con la cool power 30 il motore andava lo stesso (con un forte rumore metallico ma andava....) e per accenderlo non ti dico la fatica....
ovviamente minimo altissimo....
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 01:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
Ciao secondo me e solo un problema di mix usa anche tu la 30% io ho provato la coolpower al 15% e l'eli andava malissimo poi sono ritornato cmq chiudi lo spillo del max e portalo ad un giro e mezzo da li inizia a farti delle prove
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 02:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
per me cambierei prima la candela e poi se non va ancora il cuscinetto con il nitro 10% non avra forza il motore ma deve sta al minimo senza problemi pero' dipende pure da che tipo di nitro usi fai una prova pure con optifuel io mi trovo benissimo
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 10:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
Immagini: 18
Escludendo problemi meccanici , se il proprietario precedente come detto usava nitro al 30% sicuro che la carburazione non è giusta per quella al 10% e andrà adeguata .
Quello che so è: Importante la percentuale d’olio nei motori heli per la loro salute.
Oltre al fatto (parere personale) OS funziona meglio con nitro al 30%
saluti
Vecchio 14 maggio 11, 22:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
ok problema risolto sostituendo la candela e giocando col tubicino, cosi ho ricarburato. ciao e grazie
Aiuto carburazione alemessico Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 05 aprile 11 22:02
aiuto carburazione jack94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 ottobre 08 11:30
aiuto carburazione cavi683 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 46 03 agosto 07 22:12
aiuto per carburazione marcello fly Aeromodellismo Principianti 9 21 ottobre 05 23:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
