Vecchio 15 aprile 11, 23:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
V-Stabi impazzito!
Ciao a tutty,
stasera ho rimesso a nuovo il mio Logo 400, ma prima di rimetterlo in volo l'ho provato a terra senza pale....solo con testa montata e palini di coda.
Durante la rampa del jazz arriva vicino al massimo dei giri impostati sulla curva e di colpo inclina di alettoni a destra.
Esattamente il fattore che me lo ha fatto spaccare la prima volta.
Come consigliatomi da Gabutti, ho rifatto la prova col vstabi attaccato al computer per verificare le vibrazioni , e il picco massimo é stato 2100 circa....
Vstabi andato a lugano, o cosa????
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 00:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Rappy è da un poco che leggo le tue ultime disavventure
anche se non ti conosco personalmente, mi permetto di consigliarti un breve periodo di stop, quando la sfiga si infila è finita
è capito qualcosa di simile anche a me, una pausa è stata l'unica soluzione possibile
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 00:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elicoberna
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Modena
Rappy ma capitano tutte a te?
tutte le volte che ho montato dei sistemi flybarless e il modello si inclinava di lato era sempre per colpa delle vibrazioni che subiva il sensore, una volta tolto il biadesivo e messo il gel Align spariva tutto, pero' lo faceva solo su modelli a scoppio, mi sa strano che capiti su un elettrico
fai una prova con un biadesivo diverso o col gel Align...
elicoberna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 00:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di alle180972
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Modena
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Ciao a tutty,
Ciao.
RRRappo appunto lascia perdere gli ely qualche giorno... e a Lugano invece vacci te' che ti dai una bella rigenerata
alle180972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 00:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Ciao a tutty,
Ciao.
ciao.
non conosco il v-stabi,ma il dato 2100circa a che tipo di valore si riferisce?
su una scala da a....a.
sui MB quando fa cosi ,sono le vibrazioni eccessive.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 00:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
infatti 2100 di vibrazioni sono troppe, se hai messo la meccanica apposto...
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 01:26   #7 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Non é una nuova sfaiga per fortuna, ma un problema che si ripete...
Ho capito che in settimana si va in gita a torino ollééé!!
Il 400 non lo conosco come meccanica, ma di eli ne ho montati giusto qualcuno..., e mi sembra tutto ok.
Scorpion 3026-1400, pignome da 13T, kontronik jazz 80 modo 4, 3X 9650,Bls 251 ( sprecato) in coda e minivstabi.
Edge 423 e 72 in coda, upgrade coda in carbonio.
tp 2700 6S 65C
Questo é l'equipaggiamento.
Da montare é semplicissimo....devo cambiare il biadesivo??
Alle.. lugano, lo lascio dov'é....
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 16 aprile 11, 13:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hirobo-max
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: Foggia
escluse le vibrazioni, comincerei a pensare ad eventuali scariche elettrostatiche...magari mettere a massa la coda? io sul mio logo 600 notavo ogni tanto qualche colpetto di alettone ma piccolo però.....messo a massa la coda...problema sparito
hirobo-max non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 11, 14:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da hirobo-max Visualizza messaggio
Ciao, ho messo a massa in ordine:
Cuscinetti tendicinghia con tubo di coda
Tubo di coda con piastra motore
Piastra motore con negativo del regolatore....
Nisba!!!
Lo buttoooooooo!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 16 aprile 11, 14:29   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Fai delle prove al banco con diversi tipi di biadesivo, con o senza fascetta, più o meno stretta, e vedi se ci sono delle differenze. Aimè le vibrazioni 'fastidiose' sono di lieve entità e bassissima frequenza, difficilissime da vedere a occhio.
Volendo cercare la fonte, parti con solo il motore, la corona e l'albero e lo fai girare cossì. Poi aggiungi un pezzo alla volta e vedi se riesci a trovare la causa.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
xp 450 impazzito jean76 Elimodellismo Principianti 5 08 aprile 11 17:02
Regolatore Impazzito... s_j_feel Aeromodellismo Volo Elettrico 4 09 gennaio 09 14:07
Regolatore impazzito? dinor Circuiti Elettronici 14 27 novembre 08 19:19
walkera 5g6 impazzito. giangi68 Elimodellismo Principianti 2 07 novembre 08 19:46
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
