Vecchio 11 marzo 06, 16:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di merlix65
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Piemonte
Aiuto per elevatore
Ciao, ho provato e si è alzato, di poco perchè poi sono sceso subito, penso che devo fare il tracking delle pale, ma faccio fatica a ditinguere il nastro giallo, penso che lo cambierò con uno blù così risalta di più.
HO UN PROBLEMA però, quando muovo in avanti lo stick elevatore le pale si inclinano in avanti ma leggermente spostate verso sinistra(guardando da dietro l'eli) e di conseguenza quando tiro indietro lo stick il piatto si piega indietro ma non centrato preciso verso la coda ma leggermente verso destra.
COME FACCIO A CORREGGERLI ???????
Grazie ancora per l'aiuto
merlix65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 16:20   #22 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da merlix65
Ciao Gino e grazie mille per i consigli,
oggi ho rifatto i braccetti che regolano il passo e sono arrivato a:
Min -4
Howering +6
Max +9,5
cosa dici dovrebbe essere meglio ?
come radio ho una optic 6 e le pale sono in legno.
DOMANI SE NON C'è VENTO PROVO A VEDERE COSA SUCCEDE, ho già preparato anche l'houla op.
Sai darmi qualche consiglio sulla carburazione .
Mi dispiace la radio non la conosco.
Con questa escursione potrai fare molto, attento ai gradi negativi, cerca di limitarli tramite radio in mode normal.
Metti dei riferimenti colorati rosso-blu alle estremità delle pale (schoch) ti serviranno per vedere se viaggiano sullo stesso piano.
Le pale vanno equilibrate, grossomodo dovrebbero andare.........ma se vibra...
Il motore di minimo già dovrebbe essere impostato di minimo(1,5 giro)
di massimo chiudi tutto lo spillo e apri 2,5 giri, poi vedi secondo la miscela.
Ti consiglio olio sintetico.
E' proprio necessario l'ula-op? Ti limita la sensibilità.
Senza, appena superi lo stacco (è lì da capire) avrai superato la prima fase.
divertiti.
ciao gino
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 06, 16:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Controlla sopra il piatto, sopra il miscelatore, c'è un fermo ruotalo un pò e fissalo, devi fare in modo che corrispondon i pallini interni del piatto con i pallini del wash-out .
Se non ha altri problemi evidenti, è proprio così, non ha il fermo del piatto, pertanto gira un pò.
Ricorda, più l'eli è preciso, più è facile
Questi modelli sono buoni per volare, se li vuoi far star fermi, o modifichi tutto o lo cambi con cose molto più impegnative.
ciao gino
Ultima modifica di helimod : 11 marzo 06 alle ore 16:38
Vecchio 11 marzo 06, 17:03   #24 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
scusa dimenticavo di dirti che quando allinei il wash-out, devi avere le pale o l'hiller paralleli al tubo di coda.
cia gino
Vecchio 12 marzo 06, 10:57   #25 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Gyro Futaba G154
Ciao Gino e grazie per i tui preziosi consigli, allora dici di lascire perdere l'houlaop ?
Oggi se non c'è troppo vento faccio il tracking e qualche prova, volevo chiederti ho il GYRO FUTABA G154 settato su Normal e come numero 6, dici che può andare, cosa vuol dire normal o reverse.
Ma le pale del rotore di coda in posizione neutra come devono essere ?
Ho notato che quando l'eli si alza la coda tende a girare in senso antiorario, devo trimmare il comando ?
La mia radio mi permette di programmare l'anticopia, mi consigli di impostarla ?
Scusami per le numerose domande.
Ciao e Grazie ancora
Carlo
Vecchio 12 marzo 06, 12:12   #26 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Carlo
il tuo gyro non ha il blocco coda o AVCS???? se sì, impostalo così e ti dimentichi della coda, io sui miei ely, tra i quali anche un shuttle, i palini li imposto così, stik ruotino al centro, squadretta del servo perpendicolare al senso del comando, palini posteriori perfettamente allineati, li chiudi fino a toccarsi così vedi se sono allineati, però questo settaggio io lo faccio in modalità blocco coda
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 06, 12:55   #27 (permalink)  Top
Residenza: Piemonte
Grazie Garbo per la risposta, temo che il mio giro non abbia il blocco coda, allego una foto, le uniche impostazioni sono :
REV. NORMAL. e un trimmer Con scritto GAIN, più sensibile o meno sensibile.
Per i PALINI non sò cosa fare.
Vecchio 12 marzo 06, 15:58   #28 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Carlo
Se proprio ti dà sicurezza mettilo,però quando lo toglierai davrai ricapire la sensibilità dello stacco.
Reverse significa che lavora dall'altra parte.
Tu prendi la coda, la sposti violentemente da una parte i palini devono compensare dalla parte opposta.
Regolare precisamente l'anticoppia su modelli che hanno un pò di giochi non è semplice, innazi tutto per avere comandi sia da una parte che dall'altra uguali, devi sempre fare in modo che i leveraggi e le squadrette siano a 90° in condizioni di stik al centro, se hai variazioni minime passo-motore l'anticoppia è ininfluete, è quando dai grandi accelerate o molta escursione di passo che c'è il problema.
ATS ti consiglio di attivarla, perchè la devi capire, probabilmente ti gira per questo.
ciao gino
Vecchio 12 marzo 06, 18:15   #29 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
non lo conosco........ ma non vorrei che fosse come il 401 che il blocco coda si imposta mettendo la sensibilità oltre 50%, invece sul futaba 240 c'è proprio uno switc
Vecchio 12 marzo 06, 23:18   #30 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Quando attivi l'anticoppia sulla radio (ats), prova a motore spento:
muovendo lo stik pitch-trottle si muoverà anche il rudder (coda),e i palini aumenteranno incidenza , il bordo d'entrata và dalla parte opposta al senso di rotazione del rotore.
ciao gino
ps: non ho ben capito che problemi ti dà il giro
Aiuto su Hirobo Shuttle Z!!! defex Elimodellismo Principianti 5 30 ottobre 06 12:51
A tutti i possessori di Shuttle--- aiuto fabionet31 Elimodellismo in Generale 6 15 aprile 06 16:36
Aiuto per shuttle plus fulvesp Elimodellismo in Generale 5 19 marzo 06 20:55
Aiuto per Shuttle zx merlix65 Elimodellismo Principianti 5 05 marzo 06 01:38
AIUTO SHUTTLE Z HIROBO AIUUTOO davidemelli Elimodellismo in Generale 32 18 luglio 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29.
