06 aprile 11, 23:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2010 Residenza: VE
Per quanto riguarda il motore non mi ha mai dato grossi problemi di raffreddamento perche' la ventola e' creata appositamente per il zenoah (come quella del G20). Sono motori che viaggiano con una temperatura dai 80 ai 118 gradi C. Saluti | |
07 aprile 11, 09:32 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-03-2009 Residenza: Roma
Io sul mio Trex 700 gasser con Zenoah G260 modificato a 14000 giri misuro costantemente 140 gradi, la misurazione la faccio con un sensore di bordo e musuro lato scarico. | |
09 aprile 11, 13:32 | #13 (permalink) Top | |
Forse e' per quello che ha quella temperatura. Ma che ventola hai per raffreddare il motore? Oggi provo a misurare la temperatura sul mio Zenoah Hanson 3d max montato sul 700, ha una ventola modificata non quella standard del Align. | |
09 aprile 11, 14:54 | #14 (permalink) Top | |
ora stiamo provando a montare la ventola quella del radikal g20 con le alette sotto e sopra che ha il diametro da 80mm e altezza 24mm forse è quella che hai sul tuo g20 è in plastica. Il motore è modificato e arriva anche a 16000 giri, io con il pignone da 16 lo faccio andare a 14000 in idle1 ed ho 1950 giri al rotore e 15000 in idle2 ed ho circa 2080 giri al rotore. Questo sul trex 700 gasser ma abbiamo dovuto fare un po' di modifiche perchè con quei giri le vibrazioni sono molte. La marmitta è ad espansione di derivazione car e il carburatore è a tamburo il Walbro wyk-33, molto più preciso di quello a farfalla. So che i motori di Hanson girano massimo a 12500/12600 giri e naturalmente temperatura e vibrazioni ne beneficiano. | |
Il mio PREDATOR Gasser!!!! | silvius | Elimodellismo in Generale | 19 | 11 settembre 09 15:12 |
