Vecchio 12 aprile 11, 00:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di AdriaNocenzi
Data registr.: 10-03-2011
Residenza: Ariccia RM
Originalmente inviato da maverikk86 Visualizza messaggio
Che intendi?Ha sempre funzionato bene l'82 mg cmq credo che in precedenza non ho fatto scattare bene l'interruttore analogico-digitale perchè x adesso va bene non ne ho bruciati altri.
Ok sono contento che e' tutto a posto enjoy your flight
AdriaNocenzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 11, 00:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Dipende dalle Rx, però a mio parere è strano che una variazione di 0.3 V possa danneggiare una Rx, soprattutto per il fatto che, se invece che un BEC utilizzi delle batterie le variazioni sono sicuramente molto maggiori.
Io proverei a cercare il problema da un'altra parte.
Comunque, come hai misurato la variazione di tensione?
Ciao.
ti porto un esempio la tensione della optima può variare da 4.8 fino a 32 volt,ma in generale considera che le puoi utilizzare tranquillamente tra 4.8 e 6 di sicuro.
Considera inoltre che nessun pacco batteria ti da una tensione costante quindi questo problema si dovrebbe manifestare molto facilmente ma sai che non è così,senza contare che un 0.3 è praticamente insignificante,la ricevente che ho su un aereo è alimentata con una ni-ca(nominale da 4.8 v)che carica mi da 5.3 e scarica anche 4 vedi un po che intervallo.
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Bruciato servo di coda Tornado65 Elimodellismo in Generale 27 12 gennaio 14 17:44
servo bruciato----> ricevente bruciata?? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 14 dicembre 09 16:08
servo bruciato? luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 5 23 luglio 09 01:23
servo bruciato!! anacapri77 Elimodellismo in Generale 19 22 marzo 09 23:56
Ho bruciato un servo... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 gennaio 09 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
