-   Elimodellismo in Generale (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/)
-   -   Sostituzione albero avviamento T Rex (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-generale/207026-sostituzione-albero-avviamento-t-rex.html)
foresta72 25 marzo 11 19:58
Ciao a tutti,
...è successo anche a me che l'albero di avviamento del t rex 700 nitro si sia mangiata con conseguente slittamento della stessa.
A parte le considerazioni sulla qualità del materiale che non ha rispettato le mie aspettative volevo sapere se esiste qualche trucco per sostituirla senza dover smontare mezzo elicottero.
Inoltre ho acquistato il pezzo di ricambio originale e volevo sapere se sono tutti così fragili o quali accorgimenti utilizzare per evitare in futuro il problema.
Grazie a chiunque voglia contribuire ...Ciao:rolleyes:
mark.me 26 marzo 11 01:16
Originalmente inviato da foresta72 (Messaggio 2510563)
Ciao a tutti,
Ciao, io l'ho appena sostituito perchè mi sembrava un pò "lasco" ed ho deciso di prevenire il problema che hai avuto tu e molti altri.
Io, nel mio 600, l'ho sostituito con l'upgrade in metallo (28 euro) , che dicono essere "eterno"...naturalmente ho cambiato anche i cuscinetti (7 euro).
Per rimuoverlo ho rimosso il carrello, il motore, ed ho allentato quasi tutte le viti di una fiancata. A quel punto, devaricando un pò la fiancata, il pezzo esce e lo si sfila dallo spazio lasciato libero dal motore. Diciamo che in circa 3 ore ho fatto tutta la sostituzione...e calcola che io lavoro molto piano perchè controllo tutto tre volte.B). Non è poi quel lavoro esagerato che temevo...
foresta72 26 marzo 11 11:47
Originalmente inviato da mark.me (Messaggio 2511167)
Grazie per la risposta.
In realtà avevo già smontato il tutto e provato a fare una riparazione casalinga che però si è rivelata poco efficace in quanto l'alberino si è consumato nuovamente.
Ora ho il pezzo originale nuovo lo sostituisco e speriamo bene.
Comunque non capisco come mai si sia consumato in brevissimo tempo, considera che tra brutto tempo e il lavoro non ho fatto poi tutti questi voli, diciamo circa 3 galloni di nitro....mah esistono accorgimenti, oltre a materiale valido, per scongiurare il problema o bisogna solo sperare nella fortuna???
Ciaoe ancora grazie
ninja75 26 marzo 11 11:52
dopo 3 galloni hai montato qualcosa sicuramente male
foresta72 26 marzo 11 13:22
Originalmente inviato da ninja75 (Messaggio 2511404)
L'unico dubbio che ho è che non ho controlato a dovere i grani delll'alberino di scatola dove inserisci l'asta del'avviatore in quanto già montato e forse si è sgranato per questo.
Il resto è tutto a posto per quanto riguarda il montaggio e l'usura.
I cuscinetti vanno bene è solo dove si stringono i grani che non fanno più presa xchè non c'è più la sede per stringerli.
Grazie ninja, ciao
mark.me 28 marzo 11 10:52
Una domanda tecnica: una volta che il motore è avviato, questo alberino deve girare o deve stare fermo???
Ho un dubbio perchè mi sembra che il mio gira...mentre invece mi aspettavo rimanesse fermo una volta avviato il motore....Vorrei capire se ho compreso male io il principio di funzionamento se c'è qualcosa che non va nella mia installazione.
shrek 28 marzo 11 13:24
t rex
salve ragazzi, io ho avuto lo stesso problema dopo 10 voli non riuscivo più a metterlo in moto, slittava tutto. dopo averlo sostituito però non sto avendo più problemi, forse di scatola era difettato:angry:
mark.me 28 marzo 11 19:00
Originalmente inviato da shrek (Messaggio 2514173)
Ma, per curiosità: una volta avviato il motore l'alberino continua a girare o sta fermo???
foresta72 28 marzo 11 21:49
Ok oggi ho cambiato il pezzo messo frenafiletti nei grani e stretto bene, ora spero non succeda più neanche a me.
Appena lo metto in moto controllo se gira ora non mi ricordo!!!!
mark.me 28 marzo 11 23:27
Originalmente inviato da foresta72 (Messaggio 2515173)
Hai controllato che i grani vadano a stringere sulle sedi apposite dell alberino?altrimenti succede quello che molti lamentano, ovvero che dopo un pò l innesto non rimane più bloccato e scivola sull alberino perchè i grani non sono nelle loro sedi...
foresta72 29 marzo 11 19:01
Originalmente inviato da mark.me (Messaggio 2515468)
Si controllato grazie!!!!!! Mi sono però dimenticato di controllare se dopo acceso l'alberino gira come richiesto!!!!
Al prossimo giro guardo...scusa ma dopo un po' di astinenza da volo mi son fatto prendere dall'euforia!!!!!:lol:
tecninox 30 marzo 11 21:36
Originalmente inviato da foresta72 (Messaggio 2516694)
Ciao.
Ho volato un'anno circa + o - 20 galloni bruciati senza aver problemi.
Dopo un bel botto l'ho cambiato e comincio ad aver problemi di slittamento dopo 2/3 galloni.... :blink:
Per quanto riguarda il mio alberino gira a modello in moto
.....e quando slitta a me gira quacosa d'altro :D:D.
foresta72 31 marzo 11 14:31
[QUOTE=tecninox;2518844]Ciao.
Io se mi risuccede foro l'alberino e faccio un perno passante così non slitta più!!!
Speriamo bene!!!!!
mark.me 31 marzo 11 17:23
Anche il mio gira a motore in moto...spero sia normale.
Io ho montato l'upgrade metallico, quindi spero davvero di non avere mai il problema dello slittamento!:fiu:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:16.
