![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Ciao a tutti, ho appena finito il primo gallone di miscela KR 15% nitro usata su un raptor 50 con motore Thunder Tiger standard in dotazione. Oggi mi sono fatto il primo litro di miscela fai da te, come faccio solitamente per gli aerei, 15% nitro e 24% olio Millenium di Jonathan........ risultato: - temperatura media con miscela KR 40°C, - temperatura media con mix fatta da me 70°C ingrassando il massimo all'esasperazione, con scaldate motore che ovviamnete tendeva a spegnersi, e candela A8 bruciata.... Ma nelle miscele già pronte che ci mettono dentro? Penso di orientarmi verso mix pronte KR o Rapicon....... a meno che qualcuno di voi non abbia qualche ricetta particolare ![]() R. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Caltagirone
| Miscela
Ciao. Ho due t-rex 600 nitro, con motori OS hz 55 limited edition e OS Hyper 50; la miscela la faccio da me, con risparmi del 100% circa. Così composta: 700 ml alcol metilico - 200 ml olio totalmente sintetico Motul per micromotori - 100 ml nitrometano. Temperature normali, motore sempre pronto e mai vuoti. Volo in tale condizioni da circa tre mesi, due o tre volte la settimana. Mai nessun problema... Saluti. Renato |
![]() | #3 (permalink) Top | |
dove lo trovo? potresti dirmi la sigla esatta della confezione? Grazie, R. | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Motul Motul olio sintetico Micro conf. 2 Litri | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| Citazione: Prova e fammi sapere. Ti garantisco che volo in maniera eccezionale senza nessun problema, con un costo al litro di circa 3.5 - 4 euro. Ciao. | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
saluti yuri | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| Miscela
Vediamo di fare un pò di chiarezza! Ovviamente non voglio convincere nessuno, sia chiaro; voglio dimostrare matematicamente quanto mi costa un litro di miscela, che uso con i miei elicotteri (T-REX 600 N L.E. / T-REX 600 N PRO ) Allora partendo dalla base di come faccio un litro di miscela: 700 ml ALCOL METILICO 100 ml NITROMETANO (10%; io uso i miei motori, per come volo io, così!) 200 ml OLIO 100% SINTETICO MOTUL per micromotori. Andiamo ai costi: (spero che la matematica non sia un'opinione.) 700 ml di alcol 0,84 euro. 100 ml di nitro 1.65 euro. 200 ml di olio 2.2 Totale 4,24 euro. Ecco quanto spendo per un litro di miscela autofatta. Aggiungo che l'olio grazie ad un concessionario moto, mio amico, l'olio lo pago ancora meno! Questo però è una cosa personale che non fa testo a questa discussione. Ribadisco, perchè reputo cosa molto importante, i motori (OS HZ 55 Limited Edition e OS 50 Hyper Testa blu), non soffrono niente, né in temperatura né in resa. Spero di essere stato d'aiuto. Saluti Renato Ultima modifica di rentwc : 21 marzo 11 alle ore 22:31 |
Miscela fai da te.?!?! | Traffyc | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 15 luglio 19 00:00 |
Off-Miscela | Sav x4.6 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 39 | 04 gennaio 10 00:11 |
miscela per OS 120 | pipeline | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 26 agosto 08 10:26 |
Miscela 4 t | matteocst | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 22 luglio 08 20:33 |
miscela | Flybar | Elimodellismo in Generale | 4 | 18 maggio 06 23:48 |
