Beccheggio T-REX 450 sport v3 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 marzo 11, 17:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
In pratica, a mezzo stick hai il 70% del passo e il 50% di motore ....
Un pò troppo passo e un pò poco motore ....
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 19:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Caltagirone
beccheggio
Nella mia radio, (Turnigy V2 2.4 Ghz.); ho abilitato una funzione che si chiama: HOV PIT, e regola il piatto abbassandolo o alzandolo con conseguente cambio d'incidenza alle pale. Ho effettuato diverse prove ed effettivamente abbassando il piatto il problema si attenua, ma non sparisce. Non vorrei pensare che l'eli abbia un difetto strutturale.
Riguardo le batterie sono come al solito, sono bloccate con strap e striscetta originale Align.
Grazie comunque per le risposte.
rentwc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 20:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da rentwc Visualizza messaggio
Quella è una funzione che è meglio usare solo per regolazioni fini, perchè ti sposta le curve ma non i valori % corrispondenti, e alla fine si rischia di non capire più una mazza!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 21:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: BAGHERIA ( PA)
trx 450 pro
prova a fare questo settaggio normal fai linea piatta 70 percento e la scendi nel punto
zero, idelup linea piatta 90 percento , passo normal -3 centro 0 max +9
idelup -9 0 + 9 prova
salvo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 22:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Ragazzi, a parte la giusta curva motore, questo tipo di difetto può dipendere anche da uno squilibrio nella distribuzione dei pesi sull'elicottero? Tipo posizione della batteria, oppure magari nel caso in cui uno metta una telecamerina a bordo in un certo punto, etc?
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 16:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
trex 450
ma la batt sei obligato
Vecchio 19 marzo 11, 19:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di rentwc
Beccheggio
Infatti, la batterie la metti obbligatoriamente lì. Comunque ho risolto con i settaggi consigliati dall'Align sia curva che motore infatti, il fenomeno è completamente sparito.
Invece smanettando con i valori del giro sia in normal che avchs, mi sà che è partito il servo DS 420 della coda. Non si muove più al comando radio e cosa più strana, che appena accendo ed esso è collegato al giroscopio, mi intermodula i tre servi del piatto ed il motore ad impulsi tenta di partire. Tutto finisce con lo stacco del servo coda, dal giro. Bhoooooo!!!!
Saluti a tutti
Vecchio 19 marzo 11, 21:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Saluti a tutti
il 420 e' un po' piccolino, sarebbe meglio un 520 in coda.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 19:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di salvo1
ricambi trex pro
si monta il ds 520
Beccheggio Walkera 400 luca1970 Elimodellismo Principianti 0 05 marzo 10 14:29
Beccheggio del T-rex 500 viktor Elimodellismo Motore Elettrico 18 03 marzo 09 00:37
beccheggio t rex 500 azimut55 Elimodellismo Motore Elettrico 7 03 marzo 09 00:12
Help: beccheggio eli odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 31 02 maggio 07 13:18
beccheggio trex450 visipa Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 maggio 06 21:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
