Vecchio 19 agosto 04, 12:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
vibrazione ambigua
Purtroppo quando tutto sembra funzionare a meraviglia e decidiamo di oltrepassare un pò i nostri
precedenti risultati in volo e tirare un pò di più, c’è sempre qualche cosa che deve andare per forza
storto! E chissà perchè non riusciamo mai o raramente a ottenere il massimo!
Cmq... il mio problema è questo:
Ho un Hummingbird e adesso che con una motorizzazione brushless, due motori in coda e tre celle
lipo riesco ad ottenere molto di più di come lo si compra in origine, noto una strana e saltuaria
vibrazione che si ripercuote amplificandosi soprattutto nei pattini di atterraggio. Dico saltuaria perchè
fin quando lo faccio alzare da terra e volo normalmente e relativamente adagio, tutto O.K..
Ma appena faccio dei viratoni un pò più veloci sembra che entri in risonanza e anche se riporto il tutto
ad un volo lento il problema rimane e devo per forza atterrare e quando riparto è di nuovo tutto O.K.!
Premetto che è perfettamente bilanciato e cmq ho provato più volte a cambiare di posizione la batteria
e ho notato una piccola riduzione del problema. Ho verificato cuscinetti, asse rotore ed è tutto O.K.,
non so più che fare! Alchè vi chiedo... e se modificassi la lunghezza della flybar potrebbe influire? E se
si, cosa accade se è più lunga e cosa se più corta? Grazie
Ciao!
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 04, 14:05   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
La lunghezza della flybar influisce sulla stabilita' del modello piu' e' corta e piu' sono leggeri pesi alle estramita' maggiore e' la reattivita' del modello.
Per la vibrazione se e' di tipo orizzontale e' abbastanza probabile che il problema sia nel rotore principale, visto che te lo fa solo in virare non e' che la testa o le manine si bloccano da qualche parte?
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 04, 18:35   #3 (permalink)  Top
La vibrazione è per lo più laterale cioè i pattini ondeggiano da destra a sinistra velocemente e di pochi mm.
Ho controllato le manine e non vi è nessun attrito o blocco, la cosa strana è che quando viro e poi torno in hovering la vibrazione continua e solo se atterro e fermo quasi le pale e poi riparto allora ritorna ok, come se durante la virata qualcosa si bloccasse, ma purtroppo non è così, ho controllato bene, maaa.... forse il fatto è che questi eli sono fatti per un tot di peso e se questo supera (nel mio caso ho raggiunto in totale 350gr,mentre prima di tutte queste modifiche era 290gr) una determinata soglia tutta la struttura ne risente visto che il rotore deve ovviamente girare più velocemente per compensare il peso in più, Tu che ne pensi?
Vecchio 19 agosto 04, 18:41   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Forse la struttura si deforma sotto gli sforzi causando una risonanza dell'intero elicottero, hai provato con delle pale piu' rigide?
T-Rex 600 e vibrazione Lscrignoli Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 novembre 07 17:41
Strana vibrazione... chir72 Elimodellismo Motore Elettrico 3 23 agosto 07 00:06
radiocomandi con vibrazione ravenlinux2000 Aeromodellismo Principianti 7 02 ottobre 06 20:57
vibrazione ely chichibio Elimodellismo Principianti 2 14 luglio 06 20:27
vibrazione testa rotore elios Elimodellismo Motore Elettrico 23 08 gennaio 06 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:15.
