| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
prova a misurare con i led accesi, il voltaggio scenderà notevolmente in quanto i led ad alta luminosità assorbono parecchia corrente!!
__________________ Giovanni http://www.alalecco.it/home.html Hk450Pro-Protos 500-Outrage Fusion 50, Sakura 0 | |
| | #14 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Dov'è tutta sta corrente assorbita?? ![]() saluti | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-05-2010 Residenza: napoli
__________________ Se non utilizzi lo scoppio..... godi solo a metà !.... Align T-rex 700 Nitro Pro- Align T-rex 550 FBL BeastX Scorpion 4020 + CC ICE2 120 HV - Align T-rex 450 PRO 6s DFC KDS E-BAR - Align T-rex 250 - Futaba T7C 2.4 Ghz.. | |
| | #16 (permalink) Top |
ancora alla ricerca di una soluzione ! ...
| | #17 (permalink) Top |
niente da fare !! .. ho provato a caricarle con il cb in modalità litio , ma mi dice subito "full" , e , il contatore dei mah , segna "0000" , quindi significa che all'interno non vi entra alcuna carica, ho fatto anche una prova , ho fatto scaricare la batteria rimanendo i led accesi , poi ho provato a caricarla di nuovo con funzione litio, ma come previsto il cb dava errore, poi ho provato ad utilizzare il programma per le NiMh, e magicamente il contatore dei mah ha iniziato a funzionare , solo che non posso caricare le batterie al litio con funzione NiMh , senò le "uccido".. qualcuno di voi ha un'alternativa ???
| | #19 (permalink) Top |
| probabile... fatto sta che l'amperaggio delle batterie sembra impazzito quando gli viene fornito lo spunto dal cb per la carica iniziale !!
| | #20 (permalink) Top |
ancora niente
| Bookmarks |
| Pale Align 600mm | flash70 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 26 giugno 08 00:12 |
| Walkera 36 ...Pale ALIGN 325 o 315????????? | piratasegreto | Elimodellismo Principianti | 16 | 21 febbraio 08 12:49 |
