![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Non credo che faccia grippare il motore,le diversità tra le miscele sono tante ma ci sono troppi fattori da valutare per poter sentenziare... Nel momento in cui si compera una miscela apposita per elimodelli,cmq si ha la sicurezza ( o la speranza ) che questa contenga il necessario per salvaguardare i nostri motori.. Le carburazioni sono diverse,in base ad altri fattori ancora... La cosa che dobbiamo sempre considerare poi è l'uso che si fa del proprio elimodello,.,.,.Se non si necessita di fare voli 3D spinti ma si sceglie di far girare meno il proprio motore,si puo' risparmiare qualche euro e prendere miscele con percentuale di nitromentano inferiore !! La manutenzione poi è fondamentale anche con la miscela migliore del mondo !! Qualche goccia di after run dopo una giornata di voli protegge i cuscinetti .. Tutto questo per dire che concordo nel fatto che esistano miscele migliori di altre ma cmq bisognerebbe tenere conto dell' utilizzo che poi realmente si fa del proprio elimodello e della cura che si ha del proprio motore a prescindere... Ripeto, io uso rapicon al 30% e mi trovo benissimo ma semplicemente perchè con la 15% non ho le stesse prestazioni (magari) , pero' se non "provassi" a fare volo 3D probabilmente cercherei di trovare la miscela che costa meno in base alle mie esigenze ... I motori molte volte grippano per una nostra mancanza,per sfortuna o per problemi relativi alla meccanica...Come scritto prima,se si usano miscele dedicate per elimodelli il motore ha già la lubrificazione necessaria ! La qualità degli oli e additivi vari,è vero sono diverse ma non per questo fanno grippare il motore.. Il motore grippa per colpa nostra !
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
allora vi dico la mia storia recente..un mese e mezzo fa non ho trovato la solita coolpower 30 che uso oramai da anni,avevo moooolta voglia di volare e allora dal mio negoziante in zona ho preso 3 galloni di jets promix 30....che dire i primi giorni piu o meno andava bene,ma dopo poco sono iniziate le rogne...dopo pochi giorni il motore faceva un rumore diverso dal solito...poi ha iniziato ad andare di meno,alla fine ho dovuto cambiare cuscinetti,ma anke li ho pensato a una coincidenza,poi la carburazione variava molto da un volo a l'altro,poi ha iniziato a stare grasso in continuazione,tantè che sono arrivato a girare a 90 100 gradi a un giro di pillo un giorno ed a un giro e tre quarti l'altro giorno???? bhooooo....alla fine ho finito questa miscela e ho comprato la settimana scorsa 2 galloni di coolpower30......................................u nnnnn aaaaaallllltttrrraaaa ssstoooooorriiiiaaaaa...davvero tutta un altra storia...già al primo pieno la differenza si notava,dopo gia un paio di pieni il motore è tornato come prima,un giro e un quarto di massimo,rotore a 2150rpm,appena atterrato testa a 98gradi e tappo carter a 38gradi,rumore bello pieno,niente cambi di carburazione,e sopratutto il modello è performante alla grande,cioè spinge molto piu di prima,ora io non so cosa mettano nella promix ma la cool è decisamente migliore,per lo meno per quanto mi riguarda,e vi dico anche che una volta ho posato il mio 600 nitro con os50 a casa senza ne pulirlo ne mettere after run e lo ripreso dopo 4 mesi.....indovinate un po...ha acceso al primo colpo di avviatore ed ha girato altri venti litri prima di cambiare cuscinetti....la miscela ovviamente era coolpower,quindi ritengo che non faccia neanche male al motore pur lasciandola dentro...questa è la mia esperienza riguardo la miscela,sicuramente la promix sarà una buona miscela,cavolo la usata o la usa tutt ora luigi rungi,quindi immagino non sia una cagata di mix,forse non sono in grado io di carburare bene il modello con quella miscela non so...
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #24 (permalink) Top |
è certo che la carburazione cambia in base alla miscela come è certo che la cool power costa quel tot in più perchè è una tra le migliori mix per i nostri modelli... Tu sei bravo,voli 3D e quindi cerchi sempre il massimo delle prestazioni,,sei in grado ovviamente di apprezzare il divario che c'è tra una tacca di spillo in meno e una tacca in più,ma non tutti sono affini a questa scelta di volo,quindi mi riallaccio al discorso fatto prima inerente alle diversità di esigenza ! Fondamentalmente io la penso come te Jaco sia chiaro,anzi fai benissimo ad usare miscela "buona",più che altro per te è un'esigenza dato il tipo di volo che pratichi !! Non so se mi spiego !
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: Caltagirone
| Miscela
Salve a tutti. Ho letto tutti i post di questo tread, e rimango un pò perplesso. Vi spiego! Io posseggo da tre mesi due TREX 600 nitro; un limited edition ed un PRO. Non faccio 3D ma solo volo traslato, inoltre incoraggiato da una certa limitata confidenza con gli stich. smanetto l'eli con accellerate a fondo e qualche manovra di esasperazione. Dove voglio arrivare! Spiego subito; i due motori comprati nuovi, un OS 50 hyper testa blu ed un OS 55 Limited edition quando volo, vanno da bomba, mai un'incertezza o esitazione e mai un vuoto. Dico mai! Sempre una risposta immediata anche nelle affondate. La miscela la faccio da me! Precisamente prendendo come riferimento il litro è così composta: 700 ml. di alcool metilico, 200 ml. di olio interamente sintetico MOTUL (per motori micro, colore rosso caramello) e 100 ml. di nitrometano. Con un costo totale di circa 3,50 - 4,00 euro litro Ci volo da tre mesi e non sò quanti pieni ho già fatto sia nell'uno che nell'altro; motori sempre performanti. Noto un certo consumo, ma preferisco tenerli leggermente grassi, un giro e 4 o 5 scatti spillo massimo. A questo punto mi domando: per chi vola la domenica e festivi, ed non effettua voli 3D, vale la pena spendere tutti quei soldi? Non è assolutamente una critica, ma solo uno scambio di opinione. Saluti a tutti Renato |
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009
![]() O meglio manda in fumo una barca di soldi ![]() Se noti non c'è niente di scientifco, in tutti post ci sono teoria abbozzate contornate dalle solite paroline magiche "Rapicon, Optifuel, Cool power", come se bastasse dire "Io uso Rapicon, infilo il dito sul tappo del motore è tiepido, per me la miscela è perfetta" e così si diventa ingenieri meccanici della sqaudra corse Ferrari. Ma non è così, ci sono almeno un centinaio di variabili da tener conto, per avere un vera lettura precisa del rendimento e durata dei propri motori. Di solito ci affida al solito compromesso ![]() Ciaoooo | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Anche tu non hai scritto granchè ! Ripeto il mio concetto : la miscela va scelta in base alle proprie esigenze,è inutile discriminare chi preferisce spendere o spendere poco.. è ovvio che se voglio tenere il modello in tic-toc a 10 cm da terra non posso usare la 10% ma è pur vero che forse andrebbe meglio per il semplice volato o acro !! (dico forse perchè io volerei cmq al 30% ) !
__________________ Live Free Or Fly | |
Quale miscela? | KyoshoMp9 | Automodellismo | 31 | 01 aprile 10 15:39 |
quale miscela? | alpenliben | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 18 gennaio 10 21:28 |
quale miscela??? | marco91 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 27 luglio 09 15:47 |
Quale Miscela | renatox | Elimodellismo Principianti | 0 | 21 novembre 07 00:02 |
Quale miscela.... | dario89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 16 settembre 07 20:27 |
