Visualizza risultati del sondaggio: Che mode utilizzi per pilotare il tuo elicottero? | |||
Mode 1 | 67 | 28,15% | |
Mode 2 | 122 | 51,26% | |
Mode 3 | 41 | 17,23% | |
Mode 4 | 8 | 3,36% | |
Partecipanti: 238. Non puoi votare in questo sondaggio |
19 aprile 11, 17:00 | #191 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Pegaso
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
19 aprile 11, 18:57 | #192 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
"Avevo il timore che scambiando i potenziometri, a causa di eventuali tolleranze di costruzione, potessi perdere lo zero dei suddetti stick. Fortunatamente non è successo nulla di tutto questo, ed ora mi godo la mia dx6i mode3, sapendo che se un giorno volessi provare un aereo in mode1, potrei riconvertirla in un paio di minuti." Facendo la modifica che ha fatto lui con gli spinotti si va subito da 1 a 3 e spostando la molla dello stick del gas e intervenendo sul software si va da 2 a 4. 1 e 3 gas a dx 2 e 4 gas a sx 2 e 3 ciclico tutto su uno stick o dx o sx in base al mode 2 o 3 Spero di essere stato chiaro...
__________________ Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6 | ||
19 aprile 11, 21:45 | #193 (permalink) Top |
Allora! diciamo che tutti quelli che sono intervenuti su questa discussione hanno ragione ma che io non ho torto, solo perché non avete preso in considerazione il tipo di trasmittente, che per l'occasione la mia é una Hitec optic 6 canali digitali proporzionali che non è dotata di alcun potenziometro ma di diverse leve ad interruttore e che per passare dal mode 1 al mode 3 e viceversa è sufficiente invertire sulla ricevente di questa, la spinetta numero 1 con la numero 4, senza dover fare modifiche all'hardware col rischio di annullare la garanzia. Pegaso
19 aprile 11, 22:12 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Lo scambio degli spinotti si può fare se ha un elicottero con piatto che ha un servo per ogni singolo movimento (la maggior parte di quelli in commercio non è così). Inoltre esistono delle miscelazioni (come ad esempio quella coda motore utili sulle riproduzioni se non si usano giroscopi AVCS) che sono legate alla funzione del singolo stick e che ovviamente non funzionano più bene se lo stick non comanda quello che la radio si aspetta. Molte radio poi, hanno anche la limitazione del cyclic ring, che serve per evitare di sforzare i servi quando si dà tutto AIL e tutto ELE ed anche questa smette di funzionare correttamente se fai la manovra che proponi. Se vai a leggere bene il manuale della tua radio, troverai che tutte queste cose le ha anche lei . Ciao . | |
19 aprile 11, 22:56 | #195 (permalink) Top |
Ad allora! dopo questa chiudo, questo è l'elicottero, in allestimento trainer, è un kinetic classe 50, no 3D ha 1 servo per il picchia cabra, 1 per l'imbardata dx e sx, 1 per il collettivo, 1 per il gas e 1 per il rotore di coda, tutto qua. e questa è la radio, mode di volo ammese 1 è 3 soltanto con lo scambio delle spinette come vi ho già detto nei post precedenti, per il 2 e 4 bisogna aprire la radio e fare le modifiche interne. adesso fate voi ciao e.. buona notte. Pegaso
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. Ultima modifica di pegaso3796 : 19 aprile 11 alle ore 23:04 |
19 aprile 11, 23:13 | #196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a dimenticavo visto che me lo hai chiesto .....la Mia Radio la puoi vedere nella mia firma ciauuuuuu
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
19 aprile 11, 23:37 | #197 (permalink) Top | |
Ora spero sia tutto chiaro e non venite a dirmi che non è possibile. Ciao e ... ari, buona notte Pegaso
20 aprile 11, 00:13 | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma voli con quella??
20 aprile 11, 00:15 | #199 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Il Kinetic 50 helimax ad onor di cronaca anche Augusta a109 Dea ha un piatto a 90 gradi quindi in pratica quello che dici tu è fattibile. Gli altri amici parlano di eli con piatto a 120 gradi e quello che dici tu non è applicabile. Il mio parere personale è che sulla ricevente le spinette dei servi vadano al loro numero di canale previsto, così tanto per mania di precisione. Non tutte le radio permettono una facile variazione del mode di volo e specie se si esagera con il tenere il saldatore sui componenti si rischia di bruciarli. Secondo me è meglio scegliere prima di acquistare una radio, il mode con cui volare e poi procedere con l'acquisto. Personalmente volo in mode 2 sia aerei che eli. Ciao a tutti Alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... | |
20 aprile 11, 00:45 | #200 (permalink) Top | |
Ciao Pegaso
qual'è il modo più economico di andare >150kmh? | iraciddu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 03 marzo 11 17:02 |
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 luglio 08 20:43 |
differenze tra modo 1 e modo 2 ? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 28 gennaio 08 13:05 |
Futaba Modo eli e modo aereoplano | girellino | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 07 15:26 |
Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 maggio 07 10:23 |
