Visualizza risultati del sondaggio: Che mode utilizzi per pilotare il tuo elicottero? | |||
Mode 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 | 28,15% |
Mode 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 122 | 51,26% |
Mode 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 17,23% |
Mode 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 3,36% |
Partecipanti: 238. Non puoi votare in questo sondaggio |
| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ prossimamente Dji spero!!!!!!!!!! | |
![]() | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Pegaso ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
![]() | #183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo che ne sono sicuro leggi il post.......... http://www.baronerosso.it/forum/radi...-mode-3-a.html e qui chiudo che già siamo OT ciao
![]() | #184 (permalink) Top | |
![]() Pegaso ![]() ![]()
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. Ultima modifica di pegaso3796 : 19 aprile 11 alle ore 03:09 | |
![]() | #185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
| Citazione: ![]() Quell'operazione lì la puoi fare solo con elicotteri che non richiedono miscelazioni, oppure con il flybarless con centraline tipo BeastX o V-Staby, non align 3G. Con la maggior parte degli elicotteri in commercio quell'operazione non è possibile, inoltre facendo come dici tu si perdono anche un bel po di miscelazioni possibili sul piatto ciclico tipo la limitazione del cyclic ring. In pratica quello che proponi è possibile solo con i giocattoli ![]() P.S. La coda fa ruotare l'elicottero lungo l'asse di imbardata, quindi non si può in nessun modo invertire il comando di coda con in comando di imbardata, perchè sono lo stesso. ![]() ![]() ![]() Ciao. | |
![]() | #186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #187 (permalink) Top | |
La radio una hitec 6 canali digitali volo in mode 3 come specificato nella tabella del precedente post, che tra l'altro corrisponde a quella messa in prima pagina di questo stesso trend per avere il rotore di coda sullo stick del gas è sufficiente invertire sulla ricevente le spinette del 4 portarla sull' 1 e viceversa per avere il mode 3. questa operazione non'è fattibile per il mode 2 e 4, per volare con una di questi due parametri è necessario aprire la radio ed effettuare le modifiche sia meccaniche che elettriche, col rischio del decadimento della garanzia, se non già scaduta. Questo è quanto saluti Pegaso ![]() ![]()
![]() | #188 (permalink) Top | |
Su questo stesso trend in prima pagina c'è lo schema che tra l'altro non lo messo io, mentre quello che ho messo io corrisponde al vostro, (vi ripeto e poi la chiudo qua) e.. non è una mia invenzione, la differenza dal mode 1 al mode 3 sta soltanto nell'invertire sulla ricevente le spinette del canale 4 con l'1. e questo senza dover aprire la radio. se ci credete ebbene altrimenti amici come prima, non vi ho puntata la pistola alla tempia per farvi accettare le mie considerazioni. Pegaso ![]() ![]() ![]()
![]() | #189 (permalink) Top |
User |
Leggete questo post: DX6i cambio a mode3
__________________ Yuneec Q500+ - Multiplex FunCub - Dji Phantom - Spektrum DX8 - RealFlight G6 |
![]() | #190 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2007 Residenza: Reggio nell'Emilia
io vengo dal mondo delle 4 ruote rc... ed è proprio per questo che mi viene più naturale il mode 3 rispetto al 2 (che uso con le auto); mi spiego... stai guidando un truggy 2wd a 40kmh sul terriccio... vedi un ostacolo e sai che non riusciresti ad evitarlo, cosa fai? giù di stick sinistro (mode2) e togli gas... fallo con un hely sospeso a 2/3 mt di altezza.... purtroppo per chi guida le auto (mia opinione) è un riflesso automatico duro da eleiminare, se guido l'heli in mode3, giù lo stick sinistro... e l'hely come per magia frena è molto sbagliato come ragionamento? p.s. io sono ambidestro, quindi la sensibilità delle due mani è pressocché identica ![]() p.s. sono loggato, perché non mi fa votare? ![]() |
qual'è il modo più economico di andare >150kmh? | iraciddu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 41 | 03 marzo 11 17:02 |
trasformare optic 6 da modo 1 a modo 2 | literalspoon | Elimodellismo Principianti | 3 | 31 luglio 08 20:43 |
differenze tra modo 1 e modo 2 ? | bi555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 28 gennaio 08 13:05 |
Futaba Modo eli e modo aereoplano | girellino | Radiocomandi | 4 | 28 luglio 07 15:26 |
Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? | andykaw1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 16 maggio 07 10:23 |
