Vecchio 24 febbraio 11, 00:47   #31 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Ciao Tommy.
L'hai fatta tu l'applicazione iPhone che fa i calcoli che hai testè descritto?
Si chiama PitchCalc, è gratuita e molto comoda
No non l'ho fatta... e nemmeno sapevo che c'era. Però alla fine di quello che ho scritto sopra si tratta...
Intanto però la scarico...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 00:58   #32 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Ottimo sistema per misurare il passo collettivo, ma per il passo ciclico?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 02:26   #33 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-01-2011
Ciao Tommy.
mi dici come funziona?
logo600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 07:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da logo600 Visualizza messaggio
Guarda lo ha spiegato Tommy poco più su.
Comunque, per semplificare.
Misura la distanza tra il perno e l'estremità della pala in mm ed immetti il dato nel campo Blade Lenght dell'applicazione.
Posiziona le pale sullo stesso lato e porta il passo collettivo a zero, cioè fino a quando le pale non risultano perfettamente sullo stesso piano (in idle dovrebbe corrispondere al 50% dello stick del gas).
Poi porta il collettivo al massimo e al minimo misurando ogni volta la distanza tra le estremità delle pale in mm.
Immettendo i valori ottenuti nel campo Blade Distance l'applicazione calcola i gradi di passo per le due situazioni.
Questo per il controllo del pitch.
L'applicazione fornisce anche il calcolo inverso, utile per il setup.
Immettendo la lunghezza della pala dal perno all'estremità, puoi accedere alla pagina Pitch Angle List, dove ad ogni grado di passo corrisponde la distanza che deve essere misurata tra le estremità delle pale quando lo stick del gas si trova ai due estremi
Saluti,
Paolo
Ultima modifica di liftbag : 24 febbraio 11 alle ore 07:51
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 08:00   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Beh ragazzi Io non uso più il misuratore di passo da un po !
1° Livellare il piatto:
Posizionate lo stick del passo esattamente al 50% della corsa sulla radio.
Ruotate dallo stesso lato a 90° le pale rispetto all'asse di volo dell'Ely. Se non sono sulla stessa linea alzate o abbassate TUTTO il passo finche non sono perfettamente allineate tra di loro.
2° Misura del passo:
Sempre con le pale a 90° sullo stesso lato misurate la lunghezza delle pale dal perno d'aggancio alle manine fino all'estremità della pala. Questa lunghezza la chiameremo L
Ora date tutto passo sulla radio e misurate la differenza Delta che si crea tra le due pale (che si sono "aperte") e questa la chiameremo D.
Ora un pò di geometria (infatti io sono Geometra ).
Misura dell'angolo interno a due lati di un triangolo Isoscele con base e lati noti.
Alfa (angolo) = 2 x arcsin D/2L
Cioè tradotto in "elicotterese".
L (lunghezza pale es.: 525 mm) x 2 = 1050 mm
D (differenza tra le pale es.: 245 mm) = 245 mm
Angolo Alfa (angolo) = 2 x arcsin (arcoseno) 245/1050
E siccome 2 volte arcoseno di 245/1050 = 26,98 cioè 27° / 2 = 13,50°
In effetti è tutto semplice con una calcolatrice anche da telefonino.
245/1050 = 0,23333
Funzione ARCOSEN Oppure SEN-1 di 0,2333 della calcolatrice = 13,50°
Ecco fatto il calcolo senza usare nient'altro che un pò di cervello...
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
..e del mio sistema" casareccio"che ne pensi ?
..ha degli spunti interessanti !
http://www.baronerosso.it/forum/2347239-post1547.html
in particolare per capire quando si è a 0°
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 11:23   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Saluti,
Paolo
grazie mille ieri nn l'avevo scaricato e guardato pensavo una cosa piu complesso ma stamattina mi sono accorto che vogliono solo 2 parametri e basta..
Vecchio 24 febbraio 11, 12:52   #37 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Può andare...però il sistema di affiancarle di lato con stick al centro è più immediato...
Enjoy TOMMY
Vecchio 24 febbraio 11, 14:40   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
245/1050 = 0,23333
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
La cara vecchia trigonometria, usata anche in topografia, ora non faccio più il topografo, anche se per prendere la firma, me ne sono fatti di kilometri a piantar picchetti, ma il teorema dei seni e del triangolo rettangolo, li uso spesso, non avrei pensato di applicarlo agli eli però!!
Intanto mihai ispirato un'idea, per eviatre calcoli e servi sche sforzano, si potrebbero fare due ''finte pale'' non molto lunghe e leggere, con una lunghezza tale che affiancate come fai tu, la misura della distanza dagli interassi corrisponde ai gradi di collettivo, appena riesco calcolo la misura, esempio finte pale da, ipotizziamo, 15,24 centimetri e sai che se con passo massimo misuri 12 cm. agli interassi, corrisponde esattamente a 12 gradi di passo..
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
Ultima modifica di ginopilotino : 24 febbraio 11 alle ore 15:37
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 16:21   #39 (permalink)  Top
L'avatar di nano1972
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: RE
Geniale!!!
nano1972 non è collegato   Rispondi citando
Regolare il passo ciroby Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 10 00:34
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata VMaurizio76 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 01:22
regolare il passo ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 4 31 maggio 08 01:09
come regolare il passo dani88 Elimodellismo in Generale 1 05 gennaio 08 17:23
come regolare le palette Flybar sul T-rex? fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 4 17 gennaio 06 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
