Vecchio 23 febbraio 11, 18:23   #21 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Si, ma non so che applicazione utilizzi tu.
La mia, Clinometer, necessita di azzerare i 4 lati su un piano perfettamente orizzontale.
Effettuata l'operazione, se metto il telefono su un piano inclinato di 1°, leggerò 1° ruotandolo su tutti e quattro i lati (1+90, 1+180 e via di seguito).
Ma se, appoggiandolo sullo stesso piano inclinato di 1° azzero solo quel lato succede che se leggo si 0°, ma se lo ruoto da un lato leggerò sempre 1°+90° e poi 1°+180° e poi 1°+270°.
Quindi l'applicazione, su quel piano inclinato di 1°, legge -89° da un lato, 91° da quello opposto e 0° nel lato tra i due che avevo azzerato.
Però divide i due angoli in 90 parti, da un lato divide un angolo di 91° in 90 parti, e dall'altro un angolo di 89° sempre in 90 parti.
Errore minimo, siamo d'accordo, ma sempre errore è.
Questo non accadrebbe se l'applicazione in questione necessitasse di una taratura unica su un lato solo, ma dubito che, seppur gli accelerometri sono precisi, l'iPhone sia in grado di stabilire con precisione di un decimo di grado tutto l'angolo giro tarando a 0° un lato solo.
Io uso l'app Ihandylevel.
Comunque parliamoci chiaro, non e che ci serve conoscere lo zero assoluto, se l'app ti dice 12° ma in realta sono 11.5° o 12.5° credo cambi ben poco, ma faro degli esperimenti e vediamo di trovare il giusto modo di tararlo, magari confrontando le letture su di un modello di cui si conoscono i gradi di collettivo, l'unico problema e riuscire a bloccare la fly bar per poter fare un riscontro sicuro.
P.S. Prova i handy level e fammi sapere, tanto e gratuita.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 18:33   #22 (permalink)  Top
Rettifico, l'app è ibolla handy.
Vecchio 23 febbraio 11, 18:37   #23 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Te lo avevo anticipato io che si tratta di errori irrilevanti. Più che altro, poiché così come lo taro è davvero un'ottimo inclinametro non mi va do stararlo per misurare il pitch dell'elicottero, soprattutto se se ne può fare a meno così come ho indicato sopra
Beh, non vendono i tool apposta per bloccare la flybar? Io ho solo flybarless, quindi non ho questo problema.
Ok, lo proverò, anche se ho la nausea da iPhone e non amo più molto l'AppStore.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 20:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
il mio sistema e molto futuristico,prendo 2 elastici di mutanda ,mi raccomando la mutanda deve essere usata per piu di un mese senza cambiarla,,,,,,altrimenti il passo nn sara preciso,poi blocco un asta flybar con gli elastici sulla testa
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 11, 20:11   #25 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
meglio htc hd2
Vecchio 23 febbraio 11, 21:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Per il Gaui 200 solo un po' grossi
Vanno bene gli elastici di mutanda della bambola di mia figlia? Lo chiedo perchè quelli non sono usati come dovrebbero
Vecchio 23 febbraio 11, 23:31   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Io ho incollato una livella elettronica ad un misura passo standard, funziona egregiamente, è sufficente mettere in bolla il tubo di coda, bloccarlo al tavolo perche non si muova, per lavorare meglio sul bancone, uso una pala rotta tagliata a 10 cm, ed il gioco è fatto.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 00:10   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
re
io uso l i phone con inclinometer e un buon biadesivo incollo il tutto sotto la pala e via vi assicuro che sgarra si e no di 0'5 gradi
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 00:27   #29 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Beh ragazzi Io non uso più il misuratore di passo da un po !
1° Livellare il piatto:
Posizionate lo stick del passo esattamente al 50% della corsa sulla radio.
Ruotate dallo stesso lato a 90° le pale rispetto all'asse di volo dell'Ely. Se non sono sulla stessa linea alzate o abbassate TUTTO il passo finche non sono perfettamente allineate tra di loro.
2° Misura del passo:
Sempre con le pale a 90° sullo stesso lato misurate la lunghezza delle pale dal perno d'aggancio alle manine fino all'estremità della pala. Questa lunghezza la chiameremo L
Ora date tutto passo sulla radio e misurate la differenza Delta che si crea tra le due pale (che si sono "aperte") e questa la chiameremo D.
Ora un pò di geometria (infatti io sono Geometra ).
Misura dell'angolo interno a due lati di un triangolo Isoscele con base e lati noti.
Alfa (angolo) = 2 x arcsin D/2L
Cioè tradotto in "elicotterese".
L (lunghezza pale es.: 525 mm) x 2 = 1050 mm
D (differenza tra le pale es.: 245 mm) = 245 mm
Angolo Alfa (angolo) = 2 x arcsin (arcoseno) 245/1050
E siccome 2 volte arcoseno di 245/1050 = 26,98 cioè 27° / 2 = 13,50°
In effetti è tutto semplice con una calcolatrice anche da telefonino.
245/1050 = 0,23333
Funzione ARCOSEN Oppure SEN-1 di 0,2333 della calcolatrice = 13,50°
Ecco fatto il calcolo senza usare nient'altro che un pò di cervello...
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Ultima modifica di Tommystre : 24 febbraio 11 alle ore 00:33
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 11, 00:34   #30 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Ora un pò di geometria (infatti io sono Geometra ) e quindi Teorema di CARNOT.
245/1050 = 0,23333
Faccio un video ???
Enjoy TOMMY
Ciao Tommy.
L'hai fatta tu l'applicazione iPhone che fa i calcoli che hai testè descritto?
Si chiama PitchCalc, è gratuita e molto comoda
Regolare il passo ciroby Elimodellismo Principianti 9 24 novembre 10 00:34
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata VMaurizio76 Elimodellismo in Generale 5 22 luglio 09 01:22
regolare il passo ANNAM. MARCOPTER Elimodellismo Principianti 4 31 maggio 08 01:09
come regolare il passo dani88 Elimodellismo in Generale 1 05 gennaio 08 17:23
come regolare le palette Flybar sul T-rex? fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 4 17 gennaio 06 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
