OS 55HZ Ruggine Cuscinetto Interno - Pagina 10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 aprile 11, 17:58   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
ora ho questa su ... C'è un Notevole incremento con la sua dedicata !?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 21:53   #92 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
gira di più ma è un po' più brusco come erogazione probabilmente per fare 3D è meglio... prova fatta al campo comparando 2 motori della stessa "età" uno con la OS dedicata e uno con uno scarico RS per motori 60 adattato... col secondo l'erogazione è più fluida e più adatta a un volo FAI F3C...
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 10:30   #93 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2013
Residenza: TREBASELEGHE
Solo Per Precisare la 15% l'ho usata solo per i Primi 5 Pieni...di Rodaggio con il Motore a 14000 15000 Giri 80...90 Gradi...in semplice volato...
Inoltre ... Il cuscinetto in quello stato non è Un caso esemplare
guarda Caso Capitato Solo a Me
Il Problema si è presentato in Maniera Più evidente Forse nel mio caso perché il Motore è Stato fermo Quasi 3 mesi Dopo i Primi due serbatoi Di Rodaggio.
Anch'io Volo solo Con la Rapicon 30%
E dopo questa esperienza ... dopo l'utilizzo 3--4 gocce di after-run Direttamente su quel Benedetto Cuscinetto !
Poi se questo è il Risultato perché ho Usato la 15%Rapicon !?ok
Ma vorrei dei Perché !
ciao, susami la domanda, come faccio a sfilare il perno per poi sostituire il cuscinetto?grazie mille
topone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 17:47   #94 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da topone Visualizza messaggio
il perno (albero motore) si toglie smontando il dado della frizione sotto la campana.
Per estrarre i cuscinetti ci vuole il suo estrattore. Oppure lo scaldi molto con il phon, poi picchi delicatamente il blocco e il cuscinetto si sfila.
Per infilare quelli nuovi ci vuole tanta pazienza e perizia, se li monti storti...
Ultima modifica di debug : 15 febbraio 13 alle ore 17:51
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 17:58   #95 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Mi è venuto un dubbio, sei capace di sfilare la camicia e il pistone?
Ruggine ggl55 Ferromodellismo 6 28 dicembre 10 14:54
marmitta MP6-canopy 600e700-ALIGN 55HZ untas Compro 0 18 dicembre 10 04:48
Manuale O.S. MAX 55HZ Hyper Tuonoblu77 Elimodellismo in Generale 13 14 settembre 10 21:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
