![]() | #11 (permalink) Top | |
User |
Speriamo che possa aiutarmi. A proposito PER I RAPTORISTI: 1) il pezzo di cavetto dell'antenna tra ricevente e tubo antenna (la parte che resta scoperta) l'ho infilato in un tubo miscela nuovo, sembra carino e funzionale, ma sarà una buona idea? 2) I tre tondini BIANCHI reggi leveraggio di coda mi spostano in avanti andando ad ostacolare il movimento dell'astina. Come posso risolvere il problema? Grazie. E aspetto notizie anche per il pacco batterie. Citazione:
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Torino
Per sapere quanto dura un pacco, monti un indicatore a led dello stato di carica e lo controlli prima di ogni volo. Per il punto 2 non credo che ci siano controindicazioni. Per il punto 3, i tre "tondini bianchi" li devi incollare sul tubo di coda cercandone la giusta posizione. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User |
Grazie per le risposte per il pacco batterie prendo allora un 4 celle ma quanti mah considerando che ho il 401 col servo dedicato ed altri 4 servi digitali? Per il punto tre come li incollo? E quale è la giusta posizione? Grazie. Citazione:
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io lo ho attaccato all'uscita della ricevente, cosi sia il gyro che il 9254 vengono alimentati a 5 volt stabilizzati, il tutto funziona benissimo, se decidi di costruirlo o di fartelo costruire, ti consiglio di montare un piccolo dissipatore sull'integrato, non scalda molto, ma nei mesi estivi potrebbe. Ciao Giovanni | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Per le guide del comando di coda controlli il loro allineamento con il tirante che deve scorere libero senza flettere, li metti equidistanti tra il supporto rotore di coda ed il telaio e li incolli con un po di attak. Non esagerare con la colla che se poi devi modificare la posizione fai fatica a staccarli. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User |
Al posto della colla ho fatto proprio adesso un'altra prova. Ho messo un po di nastro nel punto del tubo di coda che mi interessa e poi pian piano vi ho fatto scorrere il tondino. VA benissimo, non si muove e meno che non si fa un pò di forza quindi credo che le vibrazioni non riescano a farlo muovere. Per quanto riguarda la posizione ho seguito questi consigli: Il primo dietro l'ho messo a 11 cm dalla plastica del rotore di coda, il centrale l'ho messo ad un ventina di cm dallo stabilizzatore e l'anteriore l'ho messo a pochissimi cm dalla congiunzione del leveraggio (col servo della coda tutto indietro). Per quanto riguarda le batterie, vorrei prendere delle 4,8 volt di 2500mah ma adesso ho delle 4 celle originali futaba da 1000 mah. Vorrei arrangiare con queste, sto installando l'apparecchietto che misura la carica e con questo mi regolo mi accontento anche di poca durata per adesso appena potrò acquisterò un pacco da 2500. Un'altra importante domanda a tutti voi raptor man.. Mi frulla per la testa l'idea di acquistare il governor, potreste consigliarmi se è davvero indispensabile come dicono alcuni oppure se almeno per adesso posso farne a meno. (sono un principiante sugli ely a scoppio ma ho un pò di esperienza su quelli elettrici) Potreste darmi qualche dritta sul settaggio della 7cp "USO PRINCIPIANTI". Ho fatto un pò di regolazioni in base alla mia esperienza (seppure limitata, degli ely elettrici) ma non si sa mai i consigli di chi ne capisce più di me sono sempre ben accetti. Grazie. Citazione:
Settaggio throttle jockey pro e FF9 | Grifondoro | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 giugno 07 14:59 |
throttle jockey pro | sciacallo | Elimodellismo in Generale | 12 | 07 giugno 07 23:13 |
Throttle Jockey....ma lo devo buttare???? | Traffyc | Elimodellismo in Generale | 12 | 09 novembre 06 12:14 |
