![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2011
| Flymentor3D + BladeSR + Dx6i
Il passottone, lelevasso e lalettore Ciao a tutti! Ho deciso di pubblicare qui la soluzione ad un problema che ho vissuto negli ultimi giorni. Magari posso aiutare qualcuno ed evitare a questultimo un inutile scoordinamento neuronale cromosomico e proporre una ricetta pronta. Col senno di poi, tutto è facile, come pure quando si sanno fare le cose. Ma quando si è immersi in un problema su una situazione che ci sta a cuore, la si vuole risolvere a tutti i costi e soprattutto subito, col rischio di non riuscire a vedere la soluzione che è lì, davanti al nostro naso. Questo è ciò che mi è successo. Adoro gli aggeggi elettronici, e mi sono prefissato di installare su un BladeSR il Flymentor3D e utilizzare la mia Dx6i AR6100. Adoro lSR, è come un giovane puledrino che ha tanta voglia di correre ed è buffo pure il rumore che fa. Seguendo alla lettera le istruzioni e i vari consigli, ho montato il tutto. Bello! ma non funziona niente! È tutto scombinato! I comandi dalla radio non corrispondono e il piatto non rimane orizzontale. Che disastro! Risultato: ho inventato il passottone, lelevasso e lalettore. Un bel mix! Ho passato giorni leggendo sui forum, anche quelli in tedesco che non capisco, studiando i bellissimi video di Tommystre, chiedendo alla signora delle brioches alla stazione, e pure scrivendo decine di e-mail rompendo le scatole con le mie richieste di aiuto. E poi finalmente lilluminazione! Il mio SR ora riesce a volare anche con il Flymentor. Non che prima ne avesse bisogno, ma riuscire era ormai diventata una sfida. Come ho fatto? Prima devo fare una premessa. Anche se sapete già le seguenti info, lasciatemele scrivere per favore, ogni tanto lego devessere alimentato e coccolato. Il BladeSR ha un piatto oscillante a 120°, ma il servo legato nativamente* al nick, è a proravia dellalbero, cioè anteriore al rotore principale. Inoltre il passo aumenta quando il piatto si abbassa. Infine dispone come anticoppia di un brushless (che a volte brucia ) Sul software HeliBal, nella finestra mounting sono raffigurati i vari tipi di piatti gestiti dal FM. Il 120° viene appunto raffigurato graficamente come una foto dallalto, in questo modo: servo1 a ore 10, servo2 a ore 2 e servo3 a ore 6 LSR non è così! Ma: servo1 a ore 8, servo2 a ore 4 e il famoso servo3 a ore 12. In sostanza specchiato rispetto al precedente. Il fatto di avere il servo anteriore piuttosto che posteriore, impedisce il giusto svolgimento del controller FM rispettivamente i movimenti del piatto. Tutto si sposta e il risultato è produrre miscelazioni inutili e pericolose tipo passottone & co. Per definizione, la miscelazione giusta del comando elevatore, produce il movimento di tutti i tre servi: i laterali sincroni mentre il longitudinale si muove allopposto. Il comando passo/gas genera anchesso il movimento di tutti i tre servi, ma tutti sincroni. Il comando alettone invece, crea il movimento di solo due servi, quelli laterali in modo contrario. Con il piatto dellSR, ad esempio il comando alettone generava movimenti a tre servi Ecco finalmente la soluzione. Di una semplicità estrema! Spostare fisicamente le connessioni ai servi di 120°. Che bella scoperta! Ma quando ti dicono che è HeliBal che deve gestire tutto, ti fidi e crei equazioni di secondo grado per trovare la giusta combinazione dei reverse sui servi del FM combinate con quella della radio. In pratica Collegamenti Controller Flymentor: Out 1 servo del pitch, quello di dritta (al posto dellaile) Out 2 servo dellalettone, quello di tribordo (al posto dellelev) Out 3 servo del nick (al posto del pitch) Out 4 vuota Out 5 vuota, ci andrebbe quella della contro coppia, ma il BladeSR ha un brushless in coda, ed è meglio lasciar lavorare il gyro originale, anche se si hanno montati due gyros sulleli. Ho provato a lasciar fare tutto al FM, ma era unimbardata unica, la danza della trottola! Collegamenti Ricevente (AR6100) Out AUX1 cavetto arancio Out Gear blu Out Rudd va lasciato come se non ci fosse il FM quindi gyro e servo di coda Out Elev giallo Out Aile bianco/rosso/nero Out Thro va lasciato il normale collegamento allESC, anche qui come se non ci fosse il FM Out Batt vuoto Regolazioni software HeliBal Finestra Mounting: SwashPlate 120° Finestra Servo: 1R, 2N, 3R Finestra Control: Aile R, Elev N, Pitch N Dx6i setup list Reverse: Thro N, Elev N, Gyro N, Aile N, Rudd R, Pitch R Swash Type: 1 servo 90° Dx6i adjust list Gyro INH Swash Mix INH Mix1 Gyro>Gyro ACT, Rate D 100%, U 0%, Switch Gyro, Trim INH Mix2 Gyro>Gyro ACT, Rate D -77%, U 0%, Switch Elev D/R, Trim INH Questi ultimi servono come commutatori per la tre modalità FM. Ciò è ben spiegato in baronerosso. Ecco fatto la barba al gatto! Lo so, lo so che ho scoperto lacqua calda, che era tutto logico e di una facilità elementare e che voi tutti sapevate già la risposta. Ma come già detto, la mia intenzione è quella di facilitare il prossimo che tenta unesperienza del genere. Perdonatemi se ho scritto cose già scritte. Buoni voli a tutti! Ciao magius *)nativamente der. da nativo, origine, senza miscelazioni |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: brescia
ciao sono nuovo del forum e del mondo heli, ho letto il tuo articolo e mi domandavo come ci si trova con l'sr provvisto del dispositivo di controllo? io da febbraio ho un sr con il quale riesco a volare senza problemi ma per quanto riguarda le acrobazie sono moooolto lontano da quello che riesco a fare con il simulatore al pc. forse perche ogni volta che ci provo mi agito o l'eli si agita eperdo il controllo. non sapevo che ci fosse in commercio una diavoleria del genere dove l'hai presa? ![]() |
dx6i | ghalupa | Compro | 1 | 11 febbraio 11 10:00 |
DX6i o DX7 | Lo Scuro | Radiocomandi | 7 | 29 dicembre 10 22:14 |
dx6i | zupermario | Elimodellismo Principianti | 28 | 31 maggio 10 12:11 |
dx6i | fabiode81 | Elimodellismo Principianti | 6 | 13 gennaio 10 13:15 |
