problema potenza elicottero - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 04 febbraio 11, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
ragazzi ho comperato un maxi coassiale tanto per veder qualcosa volare, ma il problema è che dopo una caduta anche se vado al massimo vola a 30 centimetri da terra e se lo tengo in mano e acellero non ha la stessa potenza di prima. Ho controllato con il tester quanti volt uscissero dalla batteria ed era giusto 7.48v ( lipo 2s) sapete se devo controllare qualcosaltro della batteria o quele può essere il problema?
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 18:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2010
problema
ciao intanto che modello e' ?
Mastropittore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 18:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Se la tua lipo da 7,48 senza carico è spompa....e anche parecchio! Senza carico una lipo al 100% deve darti 8,4v.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 18:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
la lipo era scarica cmq che vuol dire senza carico? cmq grazie per le risposte
Vecchio 04 febbraio 11, 18:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
io dopo che la spia diventa verde la lascio un quarto d'ora in + si rovina?
Vecchio 04 febbraio 11, 18:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
solitamente ci sta 1.30/1.40 minuti a caricare e io la lascio intorno alle 2 ore
Problema con l'erogazione della potenza Dinotopia Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 09 11:09
problema di potenza 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 18 maggio 09 09:58
Problema perdita potenza T-REX 450 Settra8 Elimodellismo Principianti 4 13 febbraio 08 23:36
Quanta potenza serve a un elicottero? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 ottobre 06 00:28
Ikarus piccolo FP Problema potenza gianf Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 settembre 04 09:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
