Vecchio 08 febbraio 11, 13:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Originalmente inviato da Heliman Visualizza messaggio
Lo spero proprio
l'importante e' che posizioni l'antenna in un punto sicuro, non conosco bene il modello, ma evita se ci sono, le parti in carbonio.
Anche se la trasmissione in 2,4 e' sicura, perche' e' in grado di " riconoscere"le interferenze, il sistema 2,4 puo' andare in fai safe, che non e' per niente bello. percio' effettua specialmente la prima volta la prova radio come ti avevo descritto precedentemente, questa volta, visto che non puoi piu' abbassare l'antenna, c'e' la funzione che limita la potenza in trasmissione proprio per effettuare questo genere di prova, ma non mi ricordo la procedura precisa sulla tua radio, anch'Io avevo hitech, e sulle riceventi avevo il problema che si spaccava l'antenna della ricevente, credo per le vibrazioni, percio' stacci attento, comunque anche se si stacca l'antennino il sistema continua a funzionare, anche se riduce la ricezione.
ciao a tutti
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 11, 19:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Oggi ho provato la mia nuova optic 2,4ghz col caliber. Tutto ok, non ho più il problema!
Grazie a tutti!
Solo una cosa: questa radio ha la telemetria incorporta del livello basso batterie ricevente. Sapete se devo programmare qualcosa per farla funzionare? O semplicemente quando le batterie si scaricano il cicalino sulla radio suona (allo stesso modo di quando si scaricano le batterie del radicomando?).
Heliman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 11, 17:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Heliman
Residenza: Bologna
Tutto ok, in caso di batterie rx scariche sotto i 4,5v, la luce blu del modulo si accende ed emette un beep. Ho approfondito la cosa sul manuale
Fastidioso problema con ventole alimentate dalla ricevente.. brigge Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 14 maggio 10 14:23
problema primo volo birzo Elimodellismo Principianti 9 17 ottobre 09 13:10
Problema volo e_sky??? bugsT Elimodellismo Principianti 8 04 aprile 08 10:36
E-sky v4 problema in volo alba gu brath Elimodellismo Principianti 7 13 dicembre 07 19:25
Tx walkera 6ch e FMS,audio pessimo e fastidioso. Fulvio76 Simulatori 11 27 ottobre 06 22:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
