Vecchio 04 febbraio 11, 18:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
problema potenza elicottero
ragazzi ho comperato un maxi coassiale tanto per veder qualcosa volare, ma il problema è che dopo una caduta anche se vado al massimo vola a 30 centimetri da terra e se lo tengo in mano e acellero non ha la stessa potenza di prima. Ho controllato con il tester quanti volt uscissero dalla batteria ed era giusto 7.48v ( lipo 2s) sapete se devo controllare qualcosaltro della batteria o quele può essere il problema?
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 19:00   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2010
problema
ciao intanto che modello e' ?
Mastropittore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 19:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Se la tua lipo da 7,48 senza carico è spompa....e anche parecchio! Senza carico una lipo al 100% deve darti 8,4v.
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 19:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
la lipo era scarica cmq che vuol dire senza carico? cmq grazie per le risposte
Vecchio 04 febbraio 11, 19:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
io dopo che la spia diventa verde la lascio un quarto d'ora in + si rovina?
Vecchio 04 febbraio 11, 19:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
solitamente ci sta 1.30/1.40 minuti a caricare e io la lascio intorno alle 2 ore
Vecchio 04 febbraio 11, 20:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
carica 100% i vol erano 8. 35 mi pare
Vecchio 04 febbraio 11, 22:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
Già si ragiona. Dovresti vedere se la lipo sotto carico (quindi con motore che gira) cala troppo di Voltaggio. Per farlo devi avere un wattmetro.
Poi ci dovresti dire che modello è, che motore monta, che lipo usi....altrimenti è difficile farsi un'idea.
45.746234,8.762838
Vecchio 04 febbraio 11, 22:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
se sei presente non è un problema...mai lasciare le lipo in carica incustodite. Rischi qualche brutta sorpresa.
45.746234,8.762838
Vecchio 07 febbraio 11, 22:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
scusa per la risposta ritardata cmq ho un tester che misura varie cose. Il modello è inutile che telo dico dell'elicottero perchè l'ho preso a 120 euro un maxi coassiale di quelli che per muoversiusano un elica posteriore. La lipo è molto usata, in un mese volavo tutti i giorni 3 o 4 volte al giorno. Cmq l'elicottero è un giocattolone volante xd.
Ma devo dire molto resistente è caduto 3 volte da un altezza del 3 o 4 piano e si è un pò storta la carrozzeria ma con due martellate é tornata come nuova e vola. posto la foto della lipo (sono un imbranato in materia).
problema potenza elicottero-scritta-betteria.jpg   problema potenza elicottero-8004-control-rc-helicopter-gyro-3-1-.jpg
Problema con l'erogazione della potenza Dinotopia Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 settembre 09 12:09
problema di potenza 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 18 maggio 09 10:58
Problema perdita potenza T-REX 450 Settra8 Elimodellismo Principianti 4 14 febbraio 08 00:36
Quanta potenza serve a un elicottero? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 ottobre 06 01:28
Ikarus piccolo FP Problema potenza gianf Elimodellismo Motore Elettrico 18 06 settembre 04 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
