31 gennaio 11, 17:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: MILANO
| Inspiegabile smagrimanto
Salve a tutti.Se possibile avere una spiegazione valida a questo fatto.Dopo aver cambiato 3(tre)motori diversi,serbatoi nuovi ,tutti i tubi dei 2 pendolini,gli or dei serbatoi,fatto 2 prese di pressione alla marmitta,volando normalmente va tutto ok con apertura spillo max 1.5 giri(anche grasso)ma non appena inizio ad affontare cadute di coda piuttosto lunghe o variazione repentine a scendere smagrisce moltissimo dopo di che o rimetto in normal o lo agito salendo e scendendo velocemente e si ri-ingrassa.Alternativa e' girare con apertura max 2 giri e cosi' non smagrisce piu' pero' gira grasso come un maiale.Grazie, se a qualcuno e' gia' successo e risolto il problema....!!!!???A me in 4 anni mai successo
31 gennaio 11, 19:50 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2010 Residenza: ferrara
ciao | |
31 gennaio 11, 20:40 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La miscela e' di quella fatta in casa ? Ho avuto un problema piu' o meno simile ed era proprio colpa della mix. | |
01 febbraio 11, 07:28 | #6 (permalink) Top |
| re-smagrimento
Molto gentili.I motori sono da 2 anni dei 55 di 2 marche diverse ma il problema e insorto solo da 2 settimane ca. comunque tranquilli c'e' tutto cio' che serve serbatoietto ,marmitta serrata con pasta rossa ,miscela optifuell in definitiva tuttto come da tre anni in qua'.MAHHHH
01 febbraio 11, 09:00 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2006
Per caso hai un filtro sul tubo in ingresso del carburante ? se si buttare subito ! ciao Citazione:
01 febbraio 11, 10:15 | #8 (permalink) Top |
| Re-noma-star
Gia Fatto-acqua,acqua.l'unica E' Accendere Un Cero O Fare Come L'hanno Scorso Che Dopo Aver Sostituito Gradualmente T U T T O Ho Cambiato Elicottero Perche' Aveva Delle Vibrazioni Laterali Assurde E Irrisolvibili.questa Volta Pero' Voglio Arrivare Alla Soluzione !!!
01 febbraio 11, 11:45 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
Ciao anch'io ho avuto lo stesso problema con un o.s. 91, due bei pistoncini bucati, ho risolto mettendoci una valvola che tieni il serbatoio sempre in pressione, credo che lo smagramento di colpo, sia dovuto alla marmitta che per qualche ragione non riesce più a spingere aria dentro il serbatoio. Saluti |
..inspiegabile desiderio di motoaliante.... | danixt75 | Aeromodellismo Alianti | 58 | 01 settembre 08 23:37 |
Inspiegabile morìa di servi | Raviator | Elimodellismo Motore Elettrico | 29 | 23 febbraio 08 17:10 |
30 V2 Rottura inspiegabile | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 0 | 25 marzo 07 22:55 |
Calo di potenza inspiegabile | Benji | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 21 giugno 06 09:46 |
