Vecchio 31 gennaio 11, 21:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
Quindi come devo fare??? lo metto sullo zero o sul 1 ???? IN NORMAL? IN HOLD? IDLE UP?
0 68 F MODE
1 ???? NORMAL 0
IDLE UP 0
HOLD 0
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 21:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
0 68 F MODE
1 ???? NORMAL 0
IDLE UP 0
HOLD 0
AUTO
f mode
normal 0
idleup 1
hold 0
0 68
1 68
dopo se coda sbaghetta sinistra destra riduci il 68 fino che sta ferma la coda in hover
se non sbaghetta aumenti fino quando sbaghetta sinistra destra e dopo riduci fino quando inizia a stare ferma. se scivola e poco se sbaghetta e troppo. devi trovare la valore dove scendendo il valore inizia a non sbaghettare..per adesso lo fai solo per valore del 0
quando inizi a volare in idle sara a fare test anche per valore da 1
in modo normale il valore da 1 sara un po piu bassa rispetto a 0 perche i giri sono di piu.
nel menu che apri tenendo i due tasti quando accendi la radio devi avere gyro gear se ai il cavo di sensibilita su gear o , gyro aux2 se ai cavo da sensibilita su canale aux2 a ricevente
Ultima modifica di firedragon : 31 gennaio 11 alle ore 21:25
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 21:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di monster
ok grazie........domani provo....... comunque ho messo solo un adesivo sotto il giro.....l'altro se rotto
bell'o'piezz
Vecchio 31 gennaio 11, 21:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
cavolo. sei a 0 gain. meti un 68. io sono in quella zona con gain . alora sotto 50 e il rate. a 40 ai 20 gain in rate. a 60 ai 20 gain in hh. a 68 ai un 36 gain in hh. normale che non tiene la coda se dici a gyro a stare passivo..
Ciao Fire
Solo tu con la tua pazienza...
Ciao, Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 21:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ciao Monster.
Ma tu non eri quello che lo doveva mettere sotto sopra al primo volo... O sbaglio...
Con gli eli mai parlare troppo presto.... E qualche amico te lo aveva detto...
Ascolta i consigli da chi ne sa più di te e vola da più tempo di te...
Con questo non te la prendere e sii prudente...
Ciao, Alino
Vecchio 31 gennaio 11, 22:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di monster
lo faccio il rovescio promesso! ma non riesco a risolvere il problema.....
bell'o'piezz
Vecchio 31 gennaio 11, 22:15   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Perchè non provi anche a leggere sia il manuale della radio che del giro... guarda che trovi tutte le spiegazioni li.
Il fatto è che uno bravo a volare con il giro praticamente a sensibilità zero riesce ad alzarlo lo stesso in hovering.
Vecchio 31 gennaio 11, 22:20   #18 (permalink)  Top
Immagini: 1
ti consiglio provare con un 450 elettrico. non e perfettamente come in simulatore
se ti cade quello grosso sara una bella spesa...piu grosso che e ..di piu si spacca
Vecchio 31 gennaio 11, 22:26   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
I palini sono settati bene ???...parlo del settaggio base!!!
Controlla quello e poi verifica reverse della radio per comando stick coda ed infine reverse del gyro.
Quando giri a mano la coda verso destra (muso a sinistra) il gyro corregge in modo corretto???
E non dirmi si solo perchè vedi (o senti) il servo che si muove
Ma scusa.....senza polemica......capisco che il forum possa dare una mano a chiunque ma i manuali li leggi???, ti sei fatto un po' di "cultura" elimodellistica oppure pensi di far partire tutto da zero chiedendo ogni singola cosa e aprendo un 3eed per ogni singolo problema.
Piuttosto che il filmato avresti dovuto postare le foto del setup della coda del tuo VISION.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 22:29   #20 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Non ho minimamente paura di farlo volare sono sicurissio di me....ch ha volato con me sul sim lo sà
Io ho paura che mi si smonta in volo, che si rompe la cinghia è si incastra.....o che se ne parte un tirante ..... di questo ho paura!
I primi serbatoi li faccio di volato leggero... perchè non ho capito bene il funzionamento del HH... CIOè PERCHè se vado tutto a destra e porto al centro no si muove??? ma si muove quando vado vero sinistra mmmmm???
Piano piano
bell'o'piezz
Video coda 250 braniac Elimodellismo Motore Elettrico 27 14 settembre 10 19:05
Problema coda T-REX 700 KAOS® Elimodellismo in Generale 11 06 maggio 09 08:08
GAUI 200 v2 SE - Video inst.ne servo e tirante di coda nigel_uno Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 dicembre 08 11:47
Esiste un video tutorial che insegna a fare lo zero di coda? mdamor Elimodellismo in Generale 10 22 giugno 08 23:42
Problema coda T-rex Dekko Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 ottobre 06 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
