Vecchio 27 gennaio 11, 22:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
io ho la radio spektrum dx7 no c'è il menù per governor come faccio?
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 22:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di massimobarberis
Data registr.: 14-04-2009
Residenza: alba
il secondo va anche nella ricevente puoi usare 1 interuttore per ins o dis.Per attivare la funzione devi prima programmare i gov.x quella funzione
massimobarberis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 23:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di monster
quindi io assegno il governor su un canale della radio che posso attivarlo e disattivarlo tramite uno switch?
io ho la spektrum dx7 appena accendo tutto basta mettere lo stick del gas in giù tenere premuto il bottone sul governor e dopo che procedura devo fare?
bell'o'piezz
Vecchio 28 gennaio 11, 12:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Ho trovato una discussione americana dove spiega il governor......
I magneti devo incollarli nella ventola?sono spazi appositi suppongo quei buchi?
Il sensore dove C....zo si avvita????
jgeorgic what you've experienced is what I experienced on my first outing with the Align governor up until somebody from another forum helped me set it up. This guy took his time to exchange PM's with me without asking for anything. This kind of people help newbies like me really enjoy the hobby.
Anyway, the governor is very good and I would give it another chance by following this configuration.
1. Install the governor per the manual. I'm using a DX7/AR7000 and the yellow sign wire is connected to AUX.
2. Set ATV for AUX2 to +100%/-100%
3. Set throttle curve to linear - 0-INH-50-INH-100
4. With the throttle stick on its lowest position, turn ON the radio.
5. Turn ON receiver and wait for the governor light to turn Green. When it's green, press the SET button on the governor for about 3 seconds until the GOV light starts to blink. Release the SET button then move the throttle stick to its highest position. The GOV light will turn OFF for a second then turn solid GREEN.
At this point, calibration is done. Verify that GOV is sensing the magnet by manually rotating the starter shaft with a 6MM allen wrence or just use your starter shaft. The lights on the GOV should turn OFF when one of the 2 magnets is directly under the sensor. (NOTE: only one of the two magnets should make the GOV light OFF. If you have both of the magnets turn OFF the GOV light, the magnets are installed incorrectly.)
PROGRAMMING THE DX7
1. Go to the master menu. (Press down+select and power ON)
2. Scroll to Input Selct menu and set AUX2 to INH
3. Turn OFF and the turn ON the radio again.
4. Go to the programming menu. (Press down+select)
5. Scroll to PROG.MIX1 menu. We are going to setup here the desired headspeed for Normal mode. Set it to make it look like this:
AUX2> AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in normal
RATE: +80% --- for 1882 rpm headspeed
0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
You set your RATE % based on the headspeed you want for normal mode. Refer to the table chart that came with the GOV.
6. Scoll to PROG.MIX2 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE1 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE1
Rate +90% -- for 2024 rpm headspeed
0%
SW:F-S12
OFFSET: 0
Again, you set your RATE% based on the headspeed you want for IDLE1.
7. Scroll to PROG.MIX3 menu. We are going to setup here the desired headspeed for IDLE2 mode. Set it to make it look like this:
AUX2>AUX2 ON -- if this says OFF, your flight mode switch is not in IDLE2
RATE: +10% -- NOT 100% for 2171 rpm headspeed
0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
NOTE: IDLE2 uses the base number from IDLE1 and add it's own value to it. So 90% (from IDLE1) + 10% = 100%
8. Exit programming menu and verify that when you flick the AUX2 switch on your radio, you can turn ON (green) or turn OFF (red) the governor. Take note which way your switch turns the GOV ON/OFF. If necessary, you can reverse AUX2 from the reversing sw. on the radio.
Thats it and go have some fun.
bell'o'piezz
Vecchio 28 gennaio 11, 12:54   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Io non ho mai usato il governor, quindi non posso aiutarti.
Però mi chiedo.....se sei agli inizi perchè impazzire con il governor?????
Devi ancora rodare il motore, fare i primi passi e tu pensi al governor????
Per me te le vai a cercare Monster!!
Puoi sempre metterlo più avanti.
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 21:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
le calamite,ma dovrebbe essere solo una,va posizionata in uno spazio gia presente nella ventola,ed incollata,il sensore alcuni miei amici lo incollano con biadesivo.
Ma ti serve davvero il governor?
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
saluti
Il fatto é che bisognerebbe imparare prima a stare in piedi poi camminare e poi eventualmente correre.
La realta e che non ho mai incontrato qualcuno che e nato correndo.
...sono d accordo con te.
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 21:59   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da monster Visualizza messaggio
volevo domandarvi
1. Come si monta il governor? come funziona quella calamita? devo inserirla sotto al motore? se qualcuno cortesemente può fare un foto...
2. il servo del motore và nel governor e il governor ha due fili uno và nella ricevente e il secondo va sempre nella ricevente giusto?
il servo gas va nel governor .uest'ultimo a sua volta ha 2 uscite una spinetta è per il servo gas l altra è per il governor che va nell rx - can.aux
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 11, 22:12   #18 (permalink)  Top
Residenza: alba
PROGRAMMING THE DX7
0%
SW: F-NR
OFFSET: 0
0%
SW:F-S12
OFFSET: 0
0%
SW:F-S2
OFFSET: 0
Ciao calamita ne devi usare 1 il sensore lo posizioni in modo che quando gira la ventola la calamita passa vicino al sensore a una distanza di pochi millimetri
Vecchio 28 gennaio 11, 22:19   #19 (permalink)  Top
L'avatar di max555
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Grosseto
Invia un messaggio via MSN a max555
ciao io le ho montate entrambe le calamite stando attento alle polarità una N e l' altra S.
sui manuali ho letto che vanno montate entrambe per bilanciare il peso delle stesse sulla ventola visto l' elevato numero di giri che fa
TREX-250SE GAUI X5 TREX-600LE FUTABA T12FG
www.facebook.com/maremmainfesta
https://www.maremmainfesta.it
max555 non è collegato   Rispondi citando
Urgente Aiuto Please 787 dreamliner Elimodellismo Principianti 0 06 marzo 10 08:54
aiuto urgente!!! Mr.Smile Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 07 agosto 09 16:29
Aiuto urgente. Simone78 Radiocomandi 0 25 marzo 07 15:52
urgente aiuto alex3009 Aeromodellismo Volo 3D 26 30 giugno 06 13:00
aiuto urgente betick79 Aeromodellismo Principianti 10 27 agosto 04 17:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
