| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User | piatto ciclico in metallo
Ho upgradato il mio hirobo shuttle plus con il piatto ciclico in metallo, e se da un lato ho risolto tutti i problemi di giochi causati dal piatto originale in quanto in plastica e molto usurato, dall'altra con il nuovo piatto mi è successo un inconveniente che avrebbe potuto rivelarsi catastrofico per il modello, dopo appena 4 voletti, la boccola in ottone che c'è al centro del piatto e che scorre lungo l'albero portapale è uscita dalla sua sede, e il gioco del piatto, non più controllato dalla suddetta boccola è diventato di colpo spaventoso, la suddetta boccola è montata a pressione, credo, all'interno del perno volvente, al centro del piatto, che è in metallo.....domanda mai a nessuno è successo un simile inconveniente.....??? io ho risolto così, ho smontato il piatto, fatta uscire la boccola in ottone, e lì mi sono accorto che non è per nulla piantata a pressione, ho steso un velo di epossiddrica attorno alla boccola e rimessa in loco, avrò fatto un lavoro definitivo....??? reggerà......??? si accettano consigli
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-08-2004
Puoi usare la loctite 603,per bloccaggio coassiali. La puoi trovare nei ferramenta, è un po costosa ma funziona perfettamente. Sgrassi per bene le due parti,applichi con un pennellino la loctite e dopo 24 ore sei apposto,se vuoi un bloccaggio più veloce ,dopo aver assemblato le due parti scaldi il tutto con un getto ad aria calda ed il gioco è fato. Ciao. |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
grazie del consiglio. per ora ho usato un velo di epoxy, se non tiene proverò il tuo consiglio con la loctite | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| piatto ciclico | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 06 21:18 |
| piatto ciclico | gigit | Elimodellismo in Generale | 5 | 09 ottobre 04 18:00 |
