Vecchio 18 gennaio 11, 14:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Governor Align RCE-G600 e servo Hitec HS-625MG
Governor Align RCE-G600 e servo Hitec HS-625MG, si può usare? O è necessario utilizzare un servo digitale come un Align DS-620 o 650?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 18:21   #2 (permalink)  Top
leggevo il manualetto (1 foglio) del governor.
all'inizio cita i servi S9251-9256 e i 760ns da non usare.
il servo hitec 625 pare che abbia un segnale di pilotaggio 900-2100ns.
ma non ho capito se si può usare o no...
Vecchio 19 gennaio 11, 00:05   #3 (permalink)  Top
no help?
Vecchio 19 gennaio 11, 17:50   #4 (permalink)  Top
ok, ho capito faccio da cavia...
Vecchio 19 gennaio 11, 22:09   #5 (permalink)  Top
Qalcuno si era già posto il problema, guardate qui: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-standard.html
M possibile che nessuno sia andato oltre?
Dvo usare il tutto su una fusoliera, non mi serva che il gas sia ultrasupermaxi reattivo. Tra l'altro avro' un motore di tutto rispetto, un Align 55H... quindi il gas non deve essere reattivo, mi serve solo capire che l'abbinamento servo Hitec HS-625MG e governor Align RCE-G600 sia da evitare perchè il servo si può danneggiare oppure posso procedere...
Vecchio 20 gennaio 11, 00:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Wink
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
il servo nn si danneggia sicuro al max nn va o nn sta dietro ad acellerare a seconda del calo dei giri
scaricati il manuale e vedi se parlano delle caratteristi che deve avere il servo
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 15:27   #7 (permalink)  Top
ecco il manuale: http://www.freakware.de/technik/Alig...CE-G600_en.pdf
non capisco però se il servo in questione può andare...
Vecchio 21 gennaio 11, 19:12   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
che ti costa comprare un servo digitale e montarlo e ti togli il pensiero!!!!
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 21:46   #9 (permalink)  Top
appunto... il costo.
e poi ho tutti servi analogici e normalmente non si "mischiano" analogici e digitali insieme sullo stesso modello... o no?
Vecchio 22 gennaio 11, 01:31   #10 (permalink)  Top
Sospeso
cosa c entra col servo gas scusa!!!!!!per il piatto è il discorso che fai te......
Governor Align G600 & FF9 soham Elimodellismo in Generale 26 28 giugno 10 12:37
Governor Rce-g600 Align & Servo Standard ciccioriccio82 Elimodellismo in Generale 7 03 gennaio 10 02:01
Align RCE-G600 Governor GigiX Elimodellismo in Generale 0 09 novembre 07 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:44.
