Vecchio 25 gennaio 11, 00:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da angelo tech Visualizza messaggio
sei sicuro????perchè io ho mosso i sub trim end point e vari cose dal menu swash e in pratica quando metto l ely in hovering tenfìde vistosamente a cabrare e virare pericolosamente tolgo i sub trim e tutto (metto a zero)e va bene ..non è che muovendo i parametri come detto la centralina impazzisce????
Che io sappia, dopo la programmazione e l'inizializzazione di una centralina flaybarless, non bisogna mai spostare nè i subtrim nè i trim.
La centralina vede queste variazioni come se fossero un costante e continuo comando impartito con gli stick.
Questo vale ovviamente anche per un normale giroscopio di coda.
I Subtrim e i trim, possono essere spostati "prima" della programmazione ed inizializzazione della centralina in cui la centrlina memorizza lo "zero" dei comandi.
Invece dual rate, expo, ATV possono essere variati perchè non spostano il segnale di "zero comandi impartiti" (stick al centro).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 00:38   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
i manuali però dicono che i sub trim vanno variati solo in programmazione ...adesso sento che va fatto l opposto!!!!!!!!!
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 01:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
Vanno variati solo in programmazione prima della fine e memorizzazione finale e non dopo. Non di certo in volo.
La differenza tra quello che ho scritto e quello che dicono i manuali io non la vedo.
Dove avrei scritto che va fatto l'opposto ?
Forse ti sei confuso.
Rileggi con più attenzione e cura, e poi spiega cosa non ti è chiaro.
Vecchio 25 gennaio 11, 01:12   #24 (permalink)  Top
Sospeso
prima dici che si possono spostare solo in programmazione
poi dici l opposto
Vecchio 25 gennaio 11, 01:36   #25 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Residenza: Milano
poi dici l opposto
Calma, e gesso (se giochi a biliardo).
4 respiri profondi e poi rileggi con più attenzione.
Prima dico "DOPO, NO" poi RIBADISCO "PRIMA, SI".
Vecchio 25 gennaio 11, 01:42   #26 (permalink)  Top
Sospeso
se parliamo italiano,penso sia una contrapposizione!!!!!
dici: dopo la programmazione non si muove .....poi dici prima della programmazione si possono muovere
che significa????
Vecchio 25 gennaio 11, 01:43   #27 (permalink)  Top
Sospeso
prima e dopo è uguale visto che si può agire solo in programmazione!!!!dovrebbe essere così
Vecchio 25 gennaio 11, 14:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di massimobarberis
Data registr.: 14-04-2009
Residenza: alba
ciao a tutti ho provato proprio ieri se trimmi durante il volo prende il comando come se fosse dato dallo stik quindi bisogna livellare il piatto poi si può settare il 3g.Meglio regolare il piatto direttamente dai tiranti x avere sempre i servi nella stessa posizione di partenza
massimobarberis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 11, 14:30   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Sub-trim
Originalmente inviato da massimobarberis Visualizza messaggio
è normale ...parlavamo dei sub-trim in particolare!!!!se si potevano muovere o meno !!!
Vecchio 25 gennaio 11, 14:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: alba
ma è la stessa cosa devi sempre farlo prima di programmare il 3 g
cerco Beastx cbrseicento Compro 0 29 ottobre 10 10:05
esc align differenza lore71 Elimodellismo in Generale 0 03 maggio 08 13:10
differenza tra ricevitore align e futaba pilota Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 aprile 05 10:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:55.
